Старый 28.10.2015, 12:45   #1
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
По умолчанию Нет питания на замке
Всем привет, Имеем Гранд ZJ 98гв, в один прекрасный день авто отказалось заводиться, ключ в замок вставляем ,поворачиваем а нечего не происходит-совсем нечего как будто нет акума. После несложных манепуляций выяснилось что на замок не приходит питание. Отсюда возникает вопрос откуда оно идёт /по какой стороне/ и нет ли какого не будь хитрого предохранителя?
safronov.m.a вне форума
Старый 28.10.2015, 16:11   #2
dister
Аватар для dister
safronov.m.a, Тут же есть
dister вне форума
Старый 28.10.2015, 16:35   #3
safronov.m.a
Ну там то я в первую очередь всё проверил, вытащил почистил и ещё раз проверил.В блоке под капотом напруга есть на всех предах
Старый 28.10.2015, 21:36   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
а в блоке предов в салоне?
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.10.2015, 05:33   #5
dister
Аватар для dister
Было подобное. Часто не заводился с ключа и потребители не работали, которые при включении зажигания работать должны. Умерли дорожки в замке, лечил заменой замка )
dister вне форума
Старый 29.10.2015, 06:48   #6
safronov.m.a
Нет.
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
На замок не приходит питание
Старый 29.10.2015, 09:53   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Жгут от ЗЗ идет к коммутационному блоку у левой коленки водителя, тому, что глубже бодика. Выдергивание только одного разьема вызывает подобные симптомы.
Было такое после корявой сборки торпеды у кузовщиков.
А так, берем схемы из фллдаты и проверяем все проходные разьемы. На вскидку, при делах PDC и несколько предохранителей в правой стойке.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 29.10.2015, 10:45   #8
safronov.m.a
Я её победил!!!
Чтобы понять пришлось выдернуть проводку из донора, и разобраться как идёт питание.
Звоню а провод в обрыве...
Вскрываю проводку около бочка омыватель, обрыв
Вскрываю под акб,звонится.
В итоге обрыв был обнаружен в месте перехода жгута с лонжерона под переднею траверсу он там перишоркался , коротил по чуть чуть и отгорел. Как то так
Старый 29.10.2015, 18:07   #9
TheTERMINATOR
Что-то не понял, в каком месте?
Старый 29.10.2015, 18:54   #10
safronov.m.a
Ну вот -жгут идёт по брызговику \за фарой\ ,затем по лонжерону \рядом с радиатором/ , и ныряет под переднюю перемычку между лонжеронами. Вот как раз в этом углу, этот перегиб немножко видно через решётку радиатора
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
