Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 Limited
Кто объяснит и расскажет? Включаю зажигание и слышу щёлканье в недрах пенэли (пластмассовый звук)... и печка дует только когда переключатель интенсивности воздуха переводишь в максималье положение(((( Гул бешеный))) Чё-то с заслонками, да?
Привет! говорили мне про эту причину, а треск тоже из за него или с управлением заслонок что то? они же электро привод имеют?
Спасибо и на этом! Я же вообщее понятия не имею, но имею желание разобраться))) Что ж... начну дербанить панель
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
попробуй включить моторчик на всю, и по переключать режимы направления обдува воздуха, направления движения воздуха будет меняться или нет???... склоняюсь больше к резистору, но имей в виду, его губит подыхающий мотор печки, если мотор где то коротит, он с таким же успехом сожжет тебе следующий регулятор оборотов...
Спасибо всем, ребят! по результатам отпишусь))
мотор печки в целом разборный, можно разобрать для начала и промыть от пыли и прочего - у меня вообще битком был, затем напитать фетры маслом
и только потом менять резистор печки - себе поставил вообще от 10-ки, чуть подпилил ножки и нормально встал в старый корпус резистора, один нюанс провода надо потом менять местами - иначе скорости печки перепутаются
тютютута |
#10 |
Может я не правильно выразился... в уточнение добавлю что у меня климатконтроль а не ручная установка температуры.... в этом случае можно ли примостырить резистор от ВАЗа?
Последний раз редактировалось Antikiller; 27.10.2015 в 18:24. |
