Марка: Jeep Grand Cherokee I (ZJ) ларедо
Всем привет, при включении света горит дальний свет и при переключении на ближний горит дальний но потускнее, на панели тоже показывает дальний свет, у меня гранд 1994г.,лоредо 4.0 л.
спасибо!
а блока ДРЛ под предохранителями случаем нет?
если есть - отсоединить разъем на время и посмотреть, что происходит в разных режимах...
Блин..такая же беда..где рыть
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». |
ну как, решил?
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
У меня так же было, лампы не те стояли с покупки авто я тики же и ставил и не мог понять в чем дело, потом чисто случайно перекинул провода в фишке на лампу средний с крайним и все заработало как надо
