Старый 24.10.2015, 09:59   #1
DYS
Марка: WJ,2004, 2,7 Диз. Лимитед.
По умолчанию Не правильно глохнет 2,7 диз. 2004г.
Всем привет.
Проблема в следующем - после поворота ключа на выключение, двигатель продолжает работать 3-5 секунд, потом только глохнет. Ошибки по самодиагностике 1130 и 1131. Такое выключение не постоянное.
Подскажите пожалуйста, где искать?
Спасибо за дельные советы!
DYS вне форума
Старый 24.10.2015, 10:10   #2
Релюха задирает какая то видимо
Старый 24.10.2015, 11:28   #3
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от DYS Посмотреть сообщение
Всем привет.
Проблемы с топливной 100%,реле не при чём.Начни с проверки форсунок на сброс в обратку.Проверь наличие воздуха в системе.
oejek67 вне форума
Старый 24.10.2015, 13:56   #4
p.artisan
Марка: Jeep Wrangler YJ 2,8 TD 1994
Возможно просто контакты в клемах
Иммобилайзера, блока управления, датчика положения коленвала.
p.artisan вне форума
Старый 24.10.2015, 22:31   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Ребята,не говорите ерунды.Это всё давно пройдено.
oejek67 вне форума
Старый 25.10.2015, 12:05   #6
DYS
Спасибо всем! Похоже воздух в системе. Прокачал на форсунках, вроде лучше стало.
DYS вне форума
Старый 04.11.2015, 14:32   #7
DYS
Проблема была в регуляторе давления, после замены машина заработала.
DYS вне форума
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
