Старый 23.10.2015, 22:28   #1
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
По умолчанию сальник коленвала передний
парни, не могу понять...
в очередной раз решил поменять передний сальник коленвала, т.к. задолбал мотор в масле и постоянный запах из - под капота
в прошлый раз менял , толку много не заметил ... как моросил так и моросит
вопрос в том что по книжке присутствует 4 детали, а я наблюдаю только 3... может поэтому..
по факту не наблюдаю детали 3, а маслоотражатель в моем понимании это сальник, который садится в посадочное место крышки...
может подскажет кто что.....
не могу понять что за деталь под номером 3!!!!
limon320 вне форума
Старый 23.10.2015, 22:41   #2
alekssandr
J3173076 прогуглись по картинкам
alekssandr вне форума
Старый 23.10.2015, 23:28   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Маслоотражатель это шайба тонкая, стоит под шкивом.
Андрей150777 вне форума
Старый 24.10.2015, 08:25   #4
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Получается в книжке ошибка, ведь на картинке сальник и маслоотражатель поменяны местами...
А маслоотражатель видимо у меня прилип к шкиву я его и не заметил, надо поковырять сегодня
limon320 вне форума
Старый 24.10.2015, 08:35   #5
Маслоотражатель стоит после звездочки, что на коленвалу, по задумке создателей, она отбрасывает масло от сальника коленвала.
У меня его кстати тоже нет))). 7 лет без него катаюсь.
Старый 24.10.2015, 08:55   #6
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Та АК, один говорит , что после шкива, другой после звёздочки))) сразу понял тема мутная, так главное чтобы не стекло синего как сделать))
limon320 вне форума
Старый 24.10.2015, 09:12   #7
alekssandr
Сообщение от limon320 Посмотреть сообщение
если спереди назад смотреть, то после шкива, если сзади вперед, то после звездочки)))))
Старый 24.10.2015, 09:20   #8
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Я понял, но там ещё сальник, так вот маслоотражатель стоит до него или после него перед звездой?) если смотреть спереди назад
limon320 вне форума
Старый 24.10.2015, 09:23   #9
alekssandr
Сальник не там, сальник в крышке и рабочая поверхность его на шкиве, а после шкива, перед звездой маслоотражатель
Старый 24.10.2015, 09:50   #10
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
Спасибо, теперь до меня доперло))) не сообразил что в собранном виде оно выглядеть иначе....
limon320 вне форума
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
