Старый 23.10.2015, 08:07   #1
Stanislaskiy
Марка: WJ
По умолчанию блок ЭБУ на WJ
Приветствую вас уважаемые знатоки! Проблема возможно для когото не нова, но хотел бы развеять некоторые свои непонятки в сложном для меня вопросе электрики джипа. Вылезла ошибка 0505, плавали обороты, причем сильно, могли зависнуть на 2000, короче косяк проявился. Дроссель мыл, ошибку скинули - на 20 минут. Ставили датчик с заведомо рабочей машины, скинули ошибку - ошибка вылезла сразу. Электрик говорит меняй мозги, нестабильно подается сигнал на РХХ, дело не в нем, а в блоке.
Самое обидное в том, что ну не хочу я менять по схеме блок/иммо/ключ, потому что от двери например придется оставлять старый ключ. Вроде как можно поменять только блок, перезалив прошивку из моего в новокупленный, читал гдето что так можно сделать, вот вопрос - можно ли?
Stanislaskiy вне форума
Старый 23.10.2015, 08:19   #2
Дилерским сканером можно, остальным хз
Старый 23.10.2015, 08:59   #3
Stanislaskiy
Марка: WJ
дилеры сказали надо машину им показать, мол под один из двух видов сканеров получится прошить, а если под второй то нет
Старый 23.10.2015, 10:36   #4
Drb III
Старый 23.10.2015, 11:17   #5
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Была 0505, вылечил ремонтом мозгов! Напомни в личку скину номер мастера, но он в Москве, для ремонта машина была не нужна, поменял какой то чип, сказал болезнь вжиков! Ещё можно решить эту проблему на время, заклинив моторчик холостого хода на нужных оборотах, я так почти год откатал, пока мастера не нашёл. Там ещё и совместимость мозгов надо смотреть ( сколько лямд, и какое охлаждение).
джиповод wg вне форума
Старый 24.10.2015, 09:53   #6
vovik8
Марка: пока нету
Если есть новокупленный блок, то может проще отремонтировать старый использую исправные элементы из новокупленного.
vovik8 вне форума
Старый 24.10.2015, 11:24   #7
Stanislaskiy
Марка: WJ
Новокупленного нет, да и дело не в этом-не знаю кто сделает такой ремонт у нас городе или в соседнем Новосибирске
Старый 24.10.2015, 17:43   #8
джиповод wg
Может проще в Москву отправить?
Старый 24.10.2015, 21:48   #9
vovik8
Марка: пока нету
Вообще в Новосибирске есть грамотные специалисты. Ну по крайней мере по отзывам встречалось.
vovik8 вне форума
Старый 24.10.2015, 21:53   #10
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Можно взять эбу с имобилайзером и замком зажигания и ничего не прошивать.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
