Старый 22.10.2015, 20:21   #1
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
По умолчанию у кого есть опыт колхозинга лямбд
Пока вжик стоит в ожидании новой коробки собираюсь заняться устранением последнего косяка с лямбдами. Вылезли ошибки 0051 и 0152.Двигатель 4,7 два ката и 4 кислородника. Если поставить передние лямбдЫ ВАЗ, будут ли они корректно работать. Также в библии есть распиновка по обманке задней лямбды с помощью диода. Кто уже это проделывал на машине с 4-мя датчиками. Возможно при такой схеме поставить задние лямбды вперёд, они стояли за катами и должны быть менее загажены.
Если бы не расходы с коробкой, то задушил бы земноводное и поменял на оригингал все 4, но пока склоняюсь к колхозу. У кого есть положительный или отрицательный опыт пользования датчиков бош от таза?
И ешё, возможно ли проверить датчик без сканера обычным тестером. Так как ошибка вылезла сразу после установки котла подогрева, врезку делали в шланг печки и сам котёл вкорячен возле ЭБУ мотора, соответственно шевелили шлейф. Допускаю, что может быть тупо обрыв. провода в косе или в фишке. То есть нужна инфа, какая напруга должна приходить на датчик при вкл зажигания.
Alex629800 вне форума
Старый 22.10.2015, 20:46   #2
alekssandr
от уаза ставил, канает
alekssandr вне форума
Старый 22.10.2015, 21:06   #3
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Кстати да патрик ведь инжекторный, а что за датчик?
Старый 22.10.2015, 21:07   #4
alekssandr
хз, не вникал, пришел в магаз, говорю - покажите, смотрю, один в один, купил пару, перепаял и все, от тазов были опыты еще на зетках, нормально работают через один
Старый 22.10.2015, 22:06   #5
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Что по цветам проводов, я так понял два одинаковых на подогрев, их без разницы как друг с другом срастить, гланое с сигнальным не ошибиться. Может вспомните цветовую распиновку, и с какого уаза датчик. Завтра загляну в магазин запчастей ГАЗ посмотрю, что есть у них.
Старый 23.10.2015, 05:41   #6
SVR
От Рено оранжевые лямбды ставил, вполне бюджетно.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 23.10.2015, 08:56   #7
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Спасибо, за наводку, пожалуй попробую этот вариант. Ещё бы задние лямбды обмануть, пока выточил у токаря мех обманки, так как пока снимал кпп и выхлоп хотел каты вырезать, но руки так и не дошли, собрали всё на место. Сейчас думаю, что лучше найти способ их отключить программно, так как нецелесообразно покупать датчики и потом ещё пытаться их наеб-ть.
Буду признателен за подсказку, как подключить провода задних лябд к передним через диод на 4-лямдовом варианте. Как разберусь с коробкой, хочу убрать каты.
Старый 23.10.2015, 10:01   #8
Не надо подключать задние к передним. Просто ставь диод по схеме Артери
Старый 23.10.2015, 12:00   #9
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
ещё бы ссылку на схему, пока попробую сам просмотреть его посты
Старый 23.10.2015, 13:04   #10
ох...https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=14675&page=2
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
