Старый 22.10.2015, 17:32   #1
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
По умолчанию Продам светодиодную люстру (балку) Prolight XIL EP-12MIX (ни царапины)
В связи с финансовыми трудностями продаю (можно сказать, отрываю от сердца):
1. Брендовую фирменную светодиодную люстру микс (т.е. есть и ближний(!) и дальний свет) Prolight XIL-EP12MIX 10320 Лм при 10 А (!) за 25000 руб.
В магазинах стоит такая ОТ 47900 руб. Экономия 24900 руб.
Ни царапин, ни коцок - это важно!
Два крайних светодиода побокам слева и справо (всего 4 шт.) имеют расширенные углы в 40 градусов (ближний свет), остальные центральные 8 светодиодов - светят под углом 20 градусов (дальний свет).
Серия: Evo Prime (самая-самая лучшая и навороченная у фирмы).
Особенности: сверхнизкое токопотребление, водонепроницаемый 100% герметичный литой алюминиевый корпус, уменьшенный вес и размер корпуса, система термоконтроля, защита светодиодов от перегрева, универсальное крепление с резиновыми амортизаторами, высокий срок службы светодиодов 50000 ч, высокий КПД оптики 90%.
Краткое описание:
Корпус фар пыле-водонепроницаемый, выдерживает длительное погружение под воду, что позволяет использовать фары при любых погодных условиях. Специально для фар компания ProLight разработала шпильки, которые уменьшают вибрации и позволяют сохранять настройки фар в тяжелых условиях эксплуатации. Система электронного управления температурным режимом поддерживает безопасный температурный режим фары на протяжении всего срока службы.
Технические характеристики:
Тип светодиодов: CREE, 10 Вт
Количество светодиодов, шт: 12
Тип света: Combo
Светоотдача: 10320 Lm
Рабочее напряжение: 9-48 В
Рабочий ток при 12В: 10,00 A
Потребляемая мощность при 12В: 120 Вт
Подключение: 2pin разъём
Крепление: Deutsch Connector болт М10
Технология подачи питания Prime Drive: есть
Система термоконтроля: есть
Кратковременная пиковая вибронагрузка: 50 G
Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц)
Линзы: ударопрочный поликарбонат
Корпус: алюминиевый cплав
Вес, кг: 3,57
Размеры, мм: 516х65х92
Пыле-влагозащищенность: IP-69K
! ! ! Полная защита от попадания воды под давлением и пыли (IP-69K), выдерживает высокое давление воды во время мойки! ! ! Не потеет и не превращается в аквариум, как кетайские noname-недоделки.
Рабочая температура: от -40С до +80С
Срок службы: до 50 000 часов.
КПД: 90%
ВАЖНО: БЛИЖНИЙ свет рассеянный, встречных водителей совсем не слепит!
Я с ним катаюсь и в городе, и на МКАДе, и за городом по трассам.
Пешеходы и водители сторонятся, не прыгают под машину, когда включена люстра (ближний свет).
ВСЯ разметка на дороге, ВСЕ знаки дорожного движения горят при включении ближнего света ЯРКИМ белым фосфорецирующим светом!
Это пипец как клёво! Это надо видеть! Даже днем (не говоря уже про вечер и ночь) - все светиться ярко, как будто едешь в 3D-симуляторе!
Цена вопроса: 25000 рублей+ пересыл Ваш.
Территориально - Москва. Самовывоз - ЮЗАО (Ясенево).
Доставка по Москве - по отдельной договоренности.
Отправка ТК за ваш счет в любой регион России (примечание - оплачиваете еще забор груза ТК по Москве - где-то 300-500 рублей сверху - в зависимости от веса. ТК работают с 10 до 18 - как и я. А мне сейчас не с руки по пробкам до ТК ехать 1-1,5 часа - и потом на работу еще 1-1,5 часа. На бензин у меня уйдет гораздо больше!).
Добавлено через 1 минуту
Особенности:
- очень малое энергопотребление 10 А при 10320 Лм ( у кетайцев голимых 15-16 А, у ближайших конкурентов 11-12 А);
- самая высокая защита от воды и влаги на рынке ( у ближайшего конкурента только IP-68 {пыленепроницаемый прибор, выдерживающий длительное погружение в воду на глубину 1 м} - что гораздо хуже IP-69К [проникновение пыли предотвращено полностью, полная водонепроницаемость, прибор выдерживает высокотемпературную мойку под высоким давлением 10 атм на корпусе прибора (!), устройство пригодно для длительного погружения в воду на глубину более 1 м]);
- температурный диапазон применения выше, чем у конкурентов (не от -30 град. С до +60 град. С , а от -40 град. С до +80 град.С).
Я считаю это важным при выборе балок/люстр/фар/ламп.
Свет и тепло Вашему дому!
StarPromChoz вне форума
Старый 22.10.2015, 17:57   #2
pp6565
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Провода от люстры в салон как заводил?
pp6565 вне форума
Старый 23.10.2015, 10:55   #3
StarPromChoz
Сообщение от pp6565 Посмотреть сообщение
В сервисе снимали (частично) обшивку потолка и сверлили напротив люстры (после примерки и установки люстры). Заводили провод и герметизировали, а сам провод пустили под обшивкой к торпеде (низ бороды торпеды тоже снимали). На самой бороде торпеды внизу были две фирменных заглушки — так переключатель стоит вместо левой заглушки — все чик-пок — как и было с завода.
нейтральное положение переключателя — выключено, нижнее положение — включен ближний свет люстры(отдельно от ближнего света фар головного света! — один гаишник долго этому почему-то удивлялся :) ); верхнее положение — включен ближний и дальний свет люстры.
Т.е. визуально стоит люстра на поперечине и от нее вертикально вниз уходит провод в крышу (посередине).
Незаметно вообще, если не вникать в сам процесс монтажа глубоко.
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
