Старый 20.10.2015, 22:51   #1
Евгений912
Аватар для Евгений912
Марка: Гранд Чероки ZJ 97
По умолчанию Не завел с утра!
Ребята помогите.Такая история:машин 97года 5,2л.Неделю стоял-завел с педалькой газа.День езжу-завожу,глушу нормально. Теперь с утра на холодную с педалью каждый день. Сегодня не вынесла душа поэта,вечером взял фонарик,пошел заводить-Фиг!Схватывает- глохнет.Педаль в пол,обороты 5500, отсечка и в ноль. Ошибок не выдает.Скан Мастером и Торкью через ОВD2 тестил. ЧЕК не горит. В какую сторону думать?
Евгений912 вне форума
Старый 20.10.2015, 23:13   #2
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
Давление топлива померь.
defolter вне форума
Старый 21.10.2015, 00:27   #3
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Заправку для начала смени. С наступлением холодов видимо ослиная моча не горит.))) Такая же хрень была по первому заморозку, забыл дорогу на "КИРИШИ" и всё норм.
XmeL вне форума
Старый 21.10.2015, 00:57   #4
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Какой угар масла? Какое масло?
kolobob вне форума
Старый 21.10.2015, 07:30   #5
Евгений912
Заправлялся на Лукойле. Масло 1000 верст назад поменял.Залили Газпром 5-30 полусинь. До этого Мобил 3000 синтетика.Жор был 4-5 литров на 10000. Посоветовали маслосьемы заменить. Пока не добрался.
Старый 21.10.2015, 23:29   #6
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Раз на открытие дроссельной заслонки реагирует позитивно, значит вероятнее всего канал холостого хода не обеспечивает двигатель нормальным количеством воздуха. Приоткрой на четверть дроссельную педалью газа и крути стартер, если заведется без вопросов, то проблема в клапане холостого хода: снимать, чистить, мыть, продувать и смазывать ПМС200. Бобышку клапана не пытайся тянуть, толкать и крутить - сломаешь, там шаговый моторчик и привод. Загляни в гофру воздуховода дроссельного узла, возможно, беда из-за большого количества грязи с какой-нить дырки после фильтра и масла, попадающего с картерными газами прямиком в дроссельный узел и загаживающего там все подряд. При большом количестве масла в дросселе мерить компрессию, возможно, проблема не в МСК, а в износе ЦПГ.
evgenis вне форума
Старый 21.10.2015, 23:46   #7
max19834
Аватар для max19834
Скорее всего клапан холостого хода! Было такое,правда в мороз,китайский клапан тупо замерз!
max19834 вне форума
Старый 22.10.2015, 11:37   #8
Евгений912
Парни,спасибо за советы. Ковырну-отпишусь.
Старый 24.10.2015, 00:21   #9
Евгений912
Здравствуйте всем.Тут такое дело вышло.Пошел я грустить по поводу незавода машин и где быстрее моторчик ХХ взять. Тут осенило-фишки не посмотрел.Вечером опять фонарик,на улицу. Фишки отсоединил-вроде чисто.Попшикал внутрь жидкой изоляцией,подсоединил,завожу-ФИГ! Поплелся спать.С утра,в надежде на несбыточное чудо ключ в замок и оно свершилось блин. Думал аппарат ошибочно завелся, в течение дня несколько раз заводил,глушил-работает! Что это было?
Старый 24.10.2015, 04:37   #10
derush
Марка: GH 5.2 L 1994
Было и было. Забудь. Можь молодость вспомнил. Таких плавающих глюков на каждом старичке навалом.
derush вне форума
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
