Старый 20.10.2015, 17:21   #1
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Марка: Grand Cherokee Laredo 4.0
По умолчанию Опять дворники
Здравствуйте коллеги!
У меня zj 4,0 94 го года. Прочитал всё, что можно прочитать по этой теме как и на форуме, так и в библии. Сделал всё, что указанно, но тем не менее пока всё безрезультатно. Объясню. Раньше, где-то пол года назад, при включении дворников, не работал авто режим, т.е. с паузой, сразу начинался быстрый. Проверил блок управления (чёрная коробочка на липучке), проверил подрулевой переключатель, всё было ок. Тем не менее проблема исчезала на некоторый срок когда отключал и включал заново акб. В конечном итоге поменял как сам блок управления, так и переключатель на почти новые, снятые с zj с пробегом всего-лишь 40,000 км. После замены стал работать авто режим, но не работают быстрые режимы, т.е. LO и HI... Проверил предохранители, отключил акб - всё без изменений. Сами дворники поднимаются с нормальной скоростью, не похоже на проблему с мотором.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Заранее спасибо!
Maxcheb вне форума
Старый 21.10.2015, 12:01   #2
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Никто ничего подсказать не может?
Maxcheb вне форума
Старый 22.10.2015, 21:03   #3
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
У меня тоже периодически начал пропадать режим работы дворников с паузой. Работает постояннно, потом снова все штатно работает... Пока не разбирался что-к чему... Послежу за темой.
Олег_Ц вне форума
Старый 24.10.2015, 20:01   #4
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Если что узнаешь, будь добр, сообщи! А то я уже не знаю где искать проблему.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Maxcheb; 24.10.2015 в 20:11.
Maxcheb вне форума
Старый 26.10.2015, 15:02   #5
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Были такие же проблемы, то работало, то нет. Помогла чистка контактов на блоке и фишках.
Алексей Татарин вне форума
Старый 26.10.2015, 20:16   #6
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Вот этого я ещё не делал. Попробую.
Maxcheb вне форума
Старый 26.10.2015, 20:35   #7
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Та же беда не работают первые режимы с паузой, омыватель и быстрые режимы работали! Снял блок, осмотрел плату-все хорошо! Почистил контакты, поставил-включил первый режим, щетки махнули,замерли и опять махнули, обрадовался! И все, теперь не работает омыватель и пауза, че за хрень???? А как проверять подрулевой?
Ohotnik24 вне форума
Старый 26.10.2015, 21:33   #8
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Подрулевоё управление я просто снимал и вскрывал в надежде найти что-нибудь неладное (сгоревшую дорожку например), но там никакой платы нет. Одна механика. Почистил контакты только и всё. В твоём случае, раз работа дворников изменилась после снятия блока, может проблема в его контактах? Как говорит Алексей, надо попробовать почистить их.
Последний раз редактировалось Maxcheb; 26.10.2015 в 21:35.
Maxcheb вне форума
Старый 27.10.2015, 13:27   #9
Ohotnik24
Так я их чистил!
Старый 27.10.2015, 15:59   #10
Maxcheb
Аватар для Maxcheb
Тогда надеюсь, что эксперты форума нам помогут решить эту проблему.
Maxcheb вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
