Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
GrCh ZJ
Под замену были определены крестовины заднего КВ Машина лифтована, поэтому можно обойтись без поддомкрачивания 1. Наносим метки на хвостовик и кардан (красная область) 2. Откручиваем скобы крепления крестовины (зеленая метка, ключик на 8) ![]() ![]() 3. Снимаем скобки и продвигаем кардан вперед. Снимаем с хвостовика и тянем назад снимая со шлицов раздатки. Уносим кардан куда-нибудь. ![]() 4. Снимаем зажимные кольца с крестовин. ![]() ![]() 5. Берем качественную струбцину, винтовой упор стравим на крестовину, противоположный через 24 головку упираем в кардан и крутим. ![]() ![]() Если сил не хватает вытянуть струбциной, то выбиваем молотком через проставку подходящую по размеру. вот такие крестовины я снял. Ни биения, ни люфта не ощущалось, только скрип при начале движения. ![]() ![]() ![]() 5. Устанавливаем новые крестовины в обратном порядке. Внимательно следим за иголками подшипников при установке!!! Если крестовина без масленки, то сразу закладываем смазку в колпачки!!! Крестовины взял за 350р/шт. какие-то юсовские с масленкой. идут как "Precision", но на коробке написано "Federal Mogul". Крестовины @2 1/8@, размером 81,75мм, крестовины @2 5/8@ не подходят!!! Как я понял на Dana 35 идет 2 1/8, а на 44 - 2 5/8 (но могу и ошибаться) 6. Чистим и смазываем шлицы вала раздатки ![]() 7. Придерживая колпачки крестовины одеваем кардан на шлицы до конца! на шлицах есть паз, поэтому не промахнуться. 8. Подавая кардан назад вставляем крестовину в пазы на хвостовике (не забываем о метках). Прикручиваем скобки. (можно использовать старые, если не люфтят или можно купить ремкомплект крестовины, там новые скобки и болты) ![]() Закачиваем шприцем смазку в крестовины. Как-то так. PS Огромная благодарность TRI-A сервису за диагностику и технические консультации в процессе
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным. Последний раз редактировалось Mrak; 15.10.2010 в 16:39. |
