Старый 15.10.2010, 16:17   #1
DEN
Аватар для DEN
Марка: XJ 1995,МКПП ,рк 231,4.0, кантри, 2",BFG MUD 31, экспедиционник
По умолчанию Подскажите по крестовинам полуосей.
Подскажите по крестовинам полуосей. В чем разница крестовины с АБС и без АБС. И если можно номер запчасти. У меня кирпич с АБС.
DEN вне форума
Старый 15.10.2010, 18:59   #2
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от DEN Посмотреть сообщение
В программе на 1995 год нет пояснения по крестовинам, АБС или нет, есть размеры ;)
J8126637 Соединение, универсальный, с 1.060" диаметр крышки
4137757 Соединение, универсальный, с 1.187" диаметр крышки
Jhonny_jho вне форума
Старый 15.10.2010, 19:30   #3
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
http://foto.mail.ru/mail/deuthsch/9/12.html
средняя на полуось, правда у меня гранд, но думаю они одинаковые
тут слева, справа на кардан : http://foto.mail.ru/mail/deuthsch/9/12.html#14
Gothminister вне форума
Старый 15.10.2010, 19:57   #4
ejen
http://www.jeep4x4center.com/jeep-ax...kee-xj.htm#25B
ejen вне форума
Старый 15.10.2010, 21:03   #5
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Если есть ABS то стоят более мощные крестовины. А так могу по VINу пробить номерок крестовин на твою машину)
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 15.10.2010, 23:09   #6
ejen
да на кирпич их всего 2 вида, ну и разные производители , + смазываемые\несмазываемые
ejen вне форума
Старый 16.10.2010, 00:33   #7
Sergeo
Аватар для Sergeo
Марка: XJ 95' 4L АКПП 242
Я брал 04137757 (оригинал несмазываемые),у меня ABS :)
Sergeo вне форума
Старый 18.10.2010, 19:51   #8
DEN
Аватар для DEN
Спасибо. Но на всякий случай придется померить. Разница в exist в 2 раза.
DEN вне форума
Старый 20.10.2010, 04:27   #9
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
недопонял такой момент при замене...взял директпартс, начали впресовывать а у нее крышечки без прорези под защелку...нашли другие крышечки с прорезями,одели на крестовину впресовали...одна сторона застегивается другая нет...и торчит немного наружу При подобном осмотре выяснилось что--у родной крестовины прорези есть!!!И иголки в крышечке короче что дает большую осадку крышки на корпусе крестовины...короче собрали пока как естьЕзжу жду...пока вывалитсяЗа помощь в данном извращении огромное спасибо Андрею и Сергею из Зеленоградаофигевали вместе
И еще..карданные на мою точно не подходят...90й год абс нет.
ФОТО
этим орудовали для выжимки
все разобрано+старая крестовина
слева полуосевая справа карданная(на полуосевой нет прорезей и дырки с резьбой под штуцерштуцер в комплекте лежитТИПА сам просверли,нареж резьбу,проточи канавку под застежки...они в комплекте тоже есть---178 рублей зато)
ИТОГ РАБОТ-собрали на старый корпус другие крышки(с крестовины от шевроле блейзер)с прорезями,впресовали,справа есть застежка, слева не долезло!!застежку одеть не удалось
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 20.10.2010, 14:18   #10
Gothminister
Сообщение от kotiara Посмотреть сообщение
Не знаю как у других, но у меня стопорные кольца на кардане, сверху чашек крестовин ставяться, поэтому на КАРДАННЫХ крестах канавок под кольцо нет!
а тут пишешь что справа КАРДАННАЯ :-) перепутал?
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
