18.10.2015, 18:19 | #1 |
Марка: Чероки XJ
Балка Led
Подскажите! Стояли раньше на крыше обычные 4 галогенки решил поменять На балку 480w 96 диодов по 5w , все провода на крышу идут через релюхи и предохранители по 10а, вопрос состоит в том что хватит ли этих проводов ? Или обязательно менять на более мощьное реле и предохранитель с более толстой проводкой или оставить старое подключение проводов как есть .
18.10.2015, 18:24 | #2 |
в галогенках какие лампы стояли?
18.10.2015, 18:47 | #3 |
Марка: Чероки XJ
Да обычные н3 55w, балку то я подключил на один из плюсов о старых фар все работает, но думаю при долгом включении балки нечего не погарит в проводах? В комплекте с балкой были релюхи провода более мощьные , просто неохото менять все эти провода хочу оставить на старом подключении вот и думаю как лучше поступить.
18.10.2015, 20:13 | #4 |
10а хватит.а провода и точки подключения надо смотреть.яб на акб кидал плюс отдельный и включал через отдельное реле-кнопку
18.10.2015, 21:20 | #5 |
Марка: Чероки XJ
20.10.2015, 13:10 | #7 |
Марка: Чероки XJ
20.10.2015, 20:16 | #9 |
Марка: Чероки XJ
Это я понемаю что больше надо но если останется 30а что может произойти? Я думал диоды меньше потребляют чем обычные галагенки, включаю люстру амперметр на понели чучуть чучуть двигается.
20.10.2015, 20:27 | #10 |
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
У меня люстра лэд 200 вт,предахранитель на 20 ам выгорает,поставил на 30 все ок!
пункт 2.17! Николай 89263546902,89266119022 Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/ |
