Старый 17.10.2015, 22:53   #1
никон
Марка: cheroke xj-92г
По умолчанию дергание и стук.
ДВС,парни,при вкл.фул и парт-тайме при поворотах происходит дергание не большое,на парт-тайме это нормально,а на фул тайме?Раньше не замечал.И при подкл.передке на всех режимах при перкл.передач происходит стук,когда сцепление отпускаешь,не скажу,что всегда,но очень часто,хотя сцепление отпускаешь плавно,имеется не большой люфт хвостовика переднего моста,может из-за этого.Что это может быть и к чему готовиться?
никон вне форума
Старый 19.10.2015, 09:32   #2
никон
никон вне форума
Старый 19.10.2015, 09:58   #3
подобное надо щупать - поэтому нет вариантов.
например не знаю что сказать. к тому же нет данных по агрегатке машины.
Старый 19.10.2015, 21:20   #4
никон
МКПП АХ-15,РК-242,КРЕСТОВИНЫ В ПОРЯДКЕ
никон вне форума
Старый 19.10.2015, 21:26   #5
похоже на развалившуюся планетарку в раздатке - надо бы вскрыть проверить.
на 242 на позиции фултайм буксовать ЗАПРЕЩЕНО -= если буксовал то планетарка наверняка развалилась
Старый 19.10.2015, 23:32   #6
никон
Да нет,не буксовал,если что переключаюсь сразу,старый хозяин вал ставил с 231 рк,может здесь,что.А если бы что то развалилось,посторонний звук,а при езде ничего нет.
никон вне форума
Старый 20.10.2015, 00:00   #7
ну тогда я не знаю. надо самому слушать - может быть ты чего не слышишь - тут опыт нужен.
Старый 20.10.2015, 01:32   #8
никон
ОК,БУДУ ЕЗДИТЬ ПОКА САМО НЕ ВЫЛЕЗЕТ
никон вне форума
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
