Старый 17.10.2015, 13:59   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию На прогретой АХ15 задняя вкл со скрежетом
На холодную - нормально, тихо и мягко. Как прогреется, при включении задней втыкается далеко не сразу, а только после явного "шестереночного" звука. Типа пока шестерня не остановится (прям слышно как зубья стучат) - не включается.
Сцепление? Но тогда не понятна физика процесса... Почему на холодную (даже в мороз!) все ок, а на горячей первичный вал типа крутится при выжиме. Еще более не ясна версия с изношенным диском.
Но, к слову, первая на горячей коробке (если в пробке долго постоять) тоже с трудом идет, но не трещит конечно.
В чем тут дело?
Спасибо за развернутые ответы.
Rus вне форума
Старый 17.10.2015, 14:11   #2
Beeams
Аватар для Beeams
Тоже самое было с плохим маслом, после GL-3 пропали все скрежеты и хрусты, ещё потом подобное было когда перепускал рабочий сцепления - видно прогревался и начинал лажать, а задняя передача - как индикатор неполадок - ей нужен лучший выжим и масло) ..
для закрепления информации:
1) качество масла и его уровень
2) исправность цилиндров сцепления
Beeams вне форума
Старый 17.10.2015, 15:26   #3
Есть еще один момент - опорный подшипник первичного вала. Он как раз часто на горячем моторе подклинивать начинает если ему плохо.
Старый 17.10.2015, 18:10   #4
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Подшипник, который в маховике? Игольчатый мелкий?
Казалось бы, плохой если, то в мороз скорее будет мешать... Точно он может быть? Как его найти-то по каталогам? Где их купляют нонче?)
Rus вне форума
Старый 17.10.2015, 18:39   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Есть отечественный аналог , только ему нужно наружнию обойму выточить
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 17.10.2015, 21:40   #6
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Расскажи плз, не томи)
Rus вне форума
Старый 17.10.2015, 22:39   #7
никон
Марка: cheroke xj-92г
ДВС,парни,у меня точно такая же ситуация,масло минералка ЛМ для РКПП ,пока его не залил было хуже,а с заменой ситуация улучшилась,но не совсем.На сколько хлопотно менять рабочий цилиндр,а может и главный,до кучи.
никон вне форума
Старый 17.10.2015, 23:11   #8
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от никон Посмотреть сообщение
Если рабочий внутри колокола, менять около 2-3х часов, снимать КПП и РК, соответственно карданы и выхлоп, лучше запланировать и замену сцепления если уже подходит
Beeams вне форума
Старый 18.10.2015, 04:22   #9
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Вот здесь http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...on&_sacat=6028 куча всего на ах15.
denis_r вне форума
Старый 19.10.2015, 11:36   #10
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Нету там этого подшипника((
Rus вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
