Марка: Grand Cherokee 4.7 WG м99
А не подскажете как реализовано крепление запаски в ZJ? Желательно с фото. Хочу подобное осуществить на вжике.
К левой стенке бвгвжника... Просто болтом каким то...
Слева в багажнике петля есть. Колесо вертикально ставится. В отверстие петли ставится гнутая шпилька, продевается через диск и затягивается болтом в пластмассовом корпусе.
Расписал как можно подробней )))
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
Марка: был ZJ 1993 5.2
Сделал проще купил шпильку, загнул, евставил в отверстие в стенке, и потом колесо надел нашпильку и гайками с шайбами притянул
Девять граммов не наш метод |
потом нах прилетело все в башню при торможени... (((
имхо, если нет крепления нормального - не ставь! или вари хороший рычаг под вес колеса!
Не прилетит. Там же спинка сидухи )))
#8 |
Принцип понятен. А во что запаска упирается при прижиме гайкой?? Просто в пластиковую облицовку? Она какой-нибудь специальной формы под запаску?
Добавлено через 24 минуты Спасибо! Разобрался.. Нашёл картинку. Всё стало ясно.. |
