Марка: XJ Мустанг)))
Подозрения на течь помпы((( полез искать на автодок а он выдает два варианта помп gmb . Как понять какая у меня? Говорят, что как то по межшпилечному расстоянию болтов вяско муфты? Померял линейкой у меня 3,5 см между ними.
Машина чирок, 1991 год, мопар. Есть второй электровентилятор. Вот такие варианты: 1101080 1101090 Второй вариант дешевле на 500 руб))) |
Марка: XJ; 1992; 4.0; АКПП; 231; Chrysler 8,25". И еще один: 4.0; 1990; АКПП; 242; Dana 35; электронутро.
Уже 2 часа прощёлкиваю всю "бибилию"...вроде находил информацию, что на XJ разные помпы ставились - вроде как разные направления вращения лопасти у них.
Помогайте: 1 - желательно ткнуть носом в ссылку "бибилии" либо ещё какую, можно больно ткнуть. 2 - так расскажите. |
#6 | |
Другое направление вращения у WJ 4.0.Т.к. ремень по другому "прокинут".А у XJ,Zj,Yj,TJ одинаковое направление.Разница лишь в том что на кирпиче 4.0 "мясорубка" крепится на кронштейне,а на 2.5 на помпу.Так же на помпу "мясорубка" крепится у ZJ 4.0,YJ и TJ 2.5 и 4.0. |
Помпы одинаковые на ренгах и грандах. На чирка не встают из за шкива.
На ежике без гидрача помпа в другую сторону крутится. Номер 3. Последний раз редактировалось Спанчбоб; 29.11.2015 в 23:18. |
#8 | |
Спрошу так: Если я поставил помпу (и физических проблем у меня с её установкой не возникло), но греется движок через километр (движение на малых оборотах), при этом расширительный бачок переполняется тосолом, значит ли это, что помпа качает нормально и искать проблемы нужно не в помпе? |
Помпу новую ставил? Номер помнишь? На помпе для 4 литра чирка должна быть буква R, выбитая на крыльчатке. Если она есть, то все нормально с помпой. Наклон лопастей вот в эту сторону:
![]() Сам озадачивался этим вопросом, обсуждали здесь: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EF%EE%EC%EF%FB По факту помпа которую я поставил - от чирка, второй вариант - от гранда и ренга. Последний раз редактировалось Спанчбоб; 01.12.2015 в 01:30. |
#10 | |
- торопились - не помню про букву R...
