Старый 16.10.2015, 04:06   #1
Beeams
Аватар для Beeams
Arrow Подскажите по ходам амортизаторов на XJ
Купил в США пружины 4.5" на XJ и амморты 4.5" на XJ, поставил всё на машину, показалось что ход амортизатора в низ мал - всего 5-6см, лебедок и силовиков на машине нет, возможно пружины должны обкататься и просесть немного а может быть и нет, во общем нужен совет специалиста, как я понял нужно сделать проставку под аммортизатор на несколько сантиметров, не знаю только на сколько) боюсь переборщить
Beeams вне форума
Старый 16.10.2015, 04:15   #2
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
Beeams, самое простое решение это в положении машины стоя отмерить пол хода аморта и подогнать его по длине. Так он будет работать в оптимальном состоянии и вверх и вниз.Надо сжать аморт,сделать отметку маркером и вытянуть пометив середину соответственно.
Добавлено через 1 минуту
Beeams, пружины сядут точно!Но постепенно.
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 16.10.2015, 04:18   #3
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от kotiara Посмотреть сообщение
Вообщем в состоянии покоя шток аморта должен быть высунут на половину ?
Beeams вне форума
Старый 16.10.2015, 05:05   #4
Рукодельник
Аватар для Рукодельник
Марка: Белый Cherokee xj 92г,4.0 mopar, pk 242 стандарт
Запас хода амортизатора на сжатие - 11,5 см, запас хода амортизатора на расжатие - 9,5 см. Ход амортизатора - 21 см по библии вроде так.
Может смотрел незнаю, но на всякий случай http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...ront_shock.htm
Рукодельник вне форума
Старый 16.10.2015, 07:00   #5
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
для того что бы были ходы подвески. амортизатор надо подбирать в соотношение 70/30 80/20. а не 50/50.
при лифте 4,5
перед Extended Length (in): 24.750 in.
Collapsed Length (in): 14.540 in.
зад
Extended Length (in): 24.840 in.
Collapsed Length (in): 14.820 in.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
Последний раз редактировалось barracuda; 16.10.2015 в 07:05.
barracuda вне форума
Старый 16.10.2015, 13:18   #6
Beeams
Аватар для Beeams
Спасибо!
Beeams вне форума
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +3.
