Старый 15.10.2015, 08:50   #1
жип
Аватар для жип
По умолчанию как стоит щуп aw4
нужно точно знать уровень масла в поддонеAW4. трубки от AW4 нет а есть трубка и щуп от 42RE . хочу соединить но как?
жип вне форума
Старый 15.10.2015, 09:14   #2
никак.
на авешку шли несколько вариантов трубок со щупами.
искать надо именно трубку со щупом в комплекте - а в самом поддоне отросток куда вставлется трубка одинаковый у всех авешек.
Старый 15.10.2015, 09:50   #3
orel.kom
Аватар для orel.kom
И что теперь делать, если такой комплект не найти?! Я делал так, вставлял свой щуп в коробку своего товарища с нормальным щупом, конечно замерял размер трубки от отростка до конца вставной трубки, сравнивал уровень масла на его щупе и моем, и делал соответствующую корректировку на своем щупе с учетом размера трубки.. И вся -то проблема.
Последний раз редактировалось orel.kom; 15.10.2015 в 09:54.
orel.kom вне форума
Старый 15.10.2015, 09:56   #4
orel.kom, можно и так )) невопрос. я ваоще на исдзовском двсе сам и трубку и щуп сделал. а 4М40 ваопще блок сверлил в новом месте и щуп там делал )) в подписе моей впринципе все указано ))
Старый 15.10.2015, 10:06   #5
orel.kom
Аватар для orel.kom
Да все правильно Есик, просто "товарищь" не хочет думать выход из положения.
orel.kom вне форума
Старый 15.10.2015, 13:59   #6
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Не надо ёрничать! Просто сделайте фото АВешки сбоку, с указанием "ватерлинии", где должен быть уровень. Чтобы знать - на что ориентироваться.
ЖИП, у меня паджеровская трубка с поломатым щупом есть - надо? (там уже сообразишь, как прикустарить!)
Макушкин Ю вне форума
Старый 15.10.2015, 19:46   #7
У меня идея завтра фото попробую сделать или на выходные.можно вырвать трубку из авешки и измерить на сколько щюп торчит
Старый 15.10.2015, 20:09   #8
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Разница в щупах авешках рестай дорестайл есть?
Бородатый вне форума
Старый 15.10.2015, 20:22   #9
фик его знает я не запоминал. но видел трубки разные и шышки на щупах тоже разные.
Старый 15.10.2015, 21:15   #10
Бородатый
Вот ещо один косяк и выплывает....почему у меня авешки неживут.Давайте фоты с размерами щупов и трубок.Ёсик сам видел,коробку когда снимал помниш?В библии написано замена масла 4л,если по моему то 1,5 получается.
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
