Старый 14.10.2015, 01:34   #1
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
По умолчанию СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
И так, двое суток ковыряний ни к чему не привели, опишу проблему, так как одна голова хорошо, а все что больше одной - лучше.
Имеется Jeep ZJ Grand Limited 1995 год. Куплен буквально неделю назад.
В комплекте шли:
Ключ зажигания
Два брелка НЕштатной сигнализации (простешей — две кнопки, открыл, закрыл)
Брелок родной сигнализации.
Velet Key.
Штатный брелок прямоугольный с красной кнопкой "PANIC" и еще двумя "Lock", "Unlock".
Штатный брелок изначально никак не реагировал, НО сегодня я разобрал его и привел (как оказалось) в полурабочее состояние (там просто загнулась железочка массы от батарейки — я вернул ее на место).
Далее я вышел к машине, съездил по делам и припарковавшись у дома решил опробовать штатный брелок (будь он трижды неладен).
Нажимаю "Lock" — машина издает два "пи-пи", моргает мне аварийкой.
Нажимаю "Unlock" — ноль реакции.
Тыркаю судорожно кнопку "Unlock" — безрезультатно.
Совершая ошибку нажимаю кнопку разблокировки с нештатного брелка и дергаю дверь.
Час ночи, припарковался в аккурат под окнами, машина орет, сигналит, фарами светит, двери все заблокировались кроме той которую я открыл — в общем картина маслом.
Скинул клемму. При повторном одевании клеммы, блокирует двери и продолжает судорожно орать.
в интернете нашел только способ — ехать к диллеру, но неужели не существует иного способа для авто 95-го года?
ДЕНЬ ВТОРОЙ
Выхожу утром - одеваю клемму. 4 моргания светом. Ничего не орет - ну и ладно думаю.
Открываю машину, сажусь, все включается - поворачиваю ключ - молчание от стартера.
При повороте ключа гаснет вся центральная панель, кроме подсветки кнопок там и печки.
На приборке загорается лампочка брейк! Отпустишь ключ - гаснет и все начинается заного как будто ты включил зажигание.
Замыкание проводов в двери от замка результатов не принесло.
Мысли? Идеи? Предложения? Стою в 350км от дома, под москвой, нужно срочно ехать. Денег в обрез на бензин осталось и то с натягом.
Cheshire Cat вне форума
Старый 14.10.2015, 02:17   #2
Kuzmich
Марка: ZJ
Укажи мобильник. Писать дофига
Kuzmich вне форума
Старый 14.10.2015, 04:00   #3
Cheshire Cat
Кузьмич
89689483564
Старый 14.10.2015, 05:48   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А механически ключом открывать дверь не пробовал? Если у тебя рестайл, то замыкание 2-х контактов на BCM это такая коробочка над левой ногой водителя, вниз сдергивается разъем и замыкаются контакты 20 и 18 он походу дела у тебя встал на охрану. Лампочка под лобовым моргает? Если дристайл, то не подскажу.
Zoltrix вне форума
Старый 14.10.2015, 13:36   #5
Cheshire Cat
Личинки у меня не работают, только на пятой двери.открывание пятой двери не приводит ни к чему. В двери замыкал провода - бесполезно. Сейчас пойду искать блок. Если не поможет будем звонить Ёсику
Старый 14.10.2015, 13:43   #6
dohtur
Марка: Zj 5,2 96 года
у меня было что орала тоже, иммобилайзер глюкнул, рестайл 95 года, в водительской двери с личинки сдернул фигню с 2-мя проводами и замкнул на кузов один из проводов, и тьфу тьфу снялась с сигналки. может тоже иммобилайзер.
dohtur вне форума
Старый 14.10.2015, 16:21   #7
Cheshire Cat
Сообщение от dohtur Посмотреть сообщение
Ты на кузов замкнул провод или межсабой их перемкнул?
Старый 14.10.2015, 16:35   #8
alekssandr
и так можно и так можно, стартера из за штатной сигналки не быть не может, попробуй на нейтрали запустить
alekssandr вне форума
Старый 14.10.2015, 19:14   #9
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
У меня 95 - встает на штатке на охрану при снятии клемы - начинает орать и на приборке загорается security. или если на не-штаке поставить на охрану с открытой дверью (любой) - после снятия с охраны и открытия двери тоже начинает орать. Орет, кстати, не сиреной а сигналами
снимается поворотом ключа в замке водительской двери. попробуй , вдруг поможет.
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666
vaz65 вне форума
Старый 14.10.2015, 20:03   #10
Cheshire Cat
Уже пробывал на всех положениях наверное.
Добавлено через 31 секунду
Сообщение от vaz65 Посмотреть сообщение
Перечитай тему с начала
Добавлено через 1 минуту
Вот щас снял стартер, подаю минус на массу, плюс на два контакта втягивающей - он щелкает и крутит, следственно работает как я понимаю?
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
