Старый 13.10.2015, 23:23   #1
Peshka_004
Марка: zj 5.9
По умолчанию Нужна помощь по рулевому!
Приветствую! Машин- гранд рестайл 98 года. По дороге домой потек сальник сошки. Сильно потек. В дороге доливал масло, но, возможно, какое то время мог проехать и без него. По приезду домой снял "поросенка", заказал рем комплект. Как пришел- все собрал и пинзец.... Такое впечатление, что гидрач не работает! Но масло он при этом гоняет. Заглушил. Завожу снова и все как новое! Но на пару секунд и потом руль опять не повернешь. Заглушил. Завел- все повторилось... Куда копать?
Peshka_004 вне форума
Старый 14.10.2015, 00:20   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
на самом насосе есть клапанок с сеточкой, возможно забился.
когда руль тугой становится насос греется или нет? в поросенке есть клапанок (пластинка как пятачек) сразу под штуцером шланга, с пружинкой. бывает эта пластинка переворачивается и ложится прям на отверстие, тем самым закрывая полностью подачу масла. насос при этом греется пипец как. лечится протыканием этой пластинки...
Андрей150777 вне форума
Старый 14.10.2015, 00:24   #3
Peshka_004
Марка: zj 5.9
Нет, ничего не греется. масло с обратки шурует, шо ппц!
Старый 14.10.2015, 00:27   #4
Андрей150777
Марка: Были два
возможно не полностью прокачено рулевое.
для уверенности желательно от сошки тягу отцепить и крутить от упора до упора.
Старый 14.10.2015, 05:50   #5
Сборку заднюю, где золотник и торсион -разбирал?
Старый 14.10.2015, 07:04   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А подскажите что нужно иметь про запас? Хочу заказать запчасти на ГУР, т.к. с 1996 года ни чего не делалось, ну так сказать, что бы быть во все оружия. Что там обычно летит? И в ГУРе и в насосе.
Zoltrix вне форума
Старый 14.10.2015, 07:42   #7
В насосе кроме сальника, и подшипника менять нечего.
В редукторе порядка 20 штук всяких сальников. Все меняется.
Старый 14.10.2015, 10:01   #8
Peshka_004
Марка: zj 5.9
делал. воздуха нет. в крайних положениях масло с обратки перестает идти- как будто насос в себе перепускает. это нормально?
Добавлено через 3 минуты
НЕТ, БОЖЕ УПАСИ ТУДА ЛЕЗТЬ!!!
Старый 14.10.2015, 11:28   #9
НЕТ, БОЖЕ УПАСИ ТУДА ЛЕЗТЬ!!!:
Что то не так собрал значит. Хотя это сделать проблематично, если только один вал выходной вынимал.
Старый 14.10.2015, 11:54   #10
Peshka_004
Марка: zj 5.9
Я уже писал, что если завести двигатель гидрач работает пару секунд, потом руль тяжелеет. Если опять заглушить и завести- пару секунд работает и опять тяжелеет. Из этого сделал вывод, что насос всетаки исправен, а причина в каком то клапане...
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
