Старый 13.10.2015, 13:05   #1
baren26
Марка: Commander limited
По умолчанию Автомобиль умер
Здравствуйте!
JEEP COMMANDER LIMITED 3.0CRD
VIN 1J8H3E8M58Y125760
Проблема!!!!!
Во время движения загорелись все индикаторы на панели приборов, после того, как остановился, все погасло. На поворот ключа в замке никакой реакции: ни один индикатор на панели приборов не загорается. Считать код ошибки невозможно, т.к. сканер просит включить зажигание. Захлопнул двери - автомобиль встал на сигнализацию. Снять с сигнализации невозможно - на вставленный в замок зажигания ключ сигнализация не реагирует. Иммобилайзер, похоже, работает, т.к. когда вставляешь ключ, разблокируется рулевая колонка. Смотрел шину CAN BUS : вставляю ключ - серия импульсов, потом тишина - на поворот ключа никакой реакции. Напряжение в сети не подсаживается. Все предохранители исправны.
Свет, привода сидений работают, аккумулятор заряжен. Аварийная сигнализация, стеклоподъемники не работают.
Подскажите, специалисты, что еще посмотреть? Какие еще нужны данные, чтобы выявить неисправность? Или как хотя бы имитировать сигнал зажигания, чтобы подключить сканер?
Надеюсь на поддержку и понимание.
С уважением,
baren26 вне форума
Старый 13.10.2015, 13:37   #2
Иванов
Марка: jeep
замок общается с боди блоком который стоит около аккумулятора бывает разъем сгнивает. он заведует включением мозгов и собственно сам мозг под АКБ, и его разъемы и них болезнь гнить вместе с мозгом. Поищи на форуме схему от WK они идентичны. В блоке предохранителей под капотом есть майн реле которое включает насос и прочие потребители проверь его.
Иванов вне форума
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
