Старый 11.10.2015, 17:42   #1
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
По умолчанию вопрос по светодиодам
имеется лед фара дальнего света из 6ти светодиодов,при попадании воды один похоже сгорел,в результате горят только 3
чем заменить сгоревший светодиод?
striter52 вне форума
Старый 11.10.2015, 18:28   #2
max19834
Аватар для max19834
Ebay в помощь,там есть такие диоди.
max19834 вне форума
Старый 11.10.2015, 21:53   #3
Ворчун
Аватар для Ворчун
помоему слева оба погорели,не?.....
Ворчун вне форума
Старый 11.10.2015, 23:38   #4
striter52
не,левая часть горит-правая молчит,я думаю сгоревший светодиод привёл к разрыву сети как в ёлочной гирлянде
Старый 12.10.2015, 09:30   #5
Shift
Аватар для Shift
Cree светодиоды, в любых радио деталях можно купить.
Shift вне форума
Старый 12.10.2015, 10:39   #6
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
Нужно знать параметры чтобы подобрать замену, как минимум рабочий ток обусловленый имеющимся драйвером и прямое падение на кристале при таком токе. Эти параметры можно замерить на той линейке что работоспособна, потом обложившись даташитами и каталогами подобрать диод наиболее близкий по этим двум параметрам. Ну или может удастся опознать диод по каким то внешним признакам или маркировке, хотя наверное ни чего там нет. Необходимо еще убедится в исправной работе самого драйвера - может диод сдох неспроста!
Сообщение от Shift Посмотреть сообщение
А Кри прям только один тип диодов и производит, или они вообще все одинаковые. Если так подойти, то либо новый диод сгорит, либо следующий из старых, или будет тускло гореть вся линейка.
Старый 12.10.2015, 13:50   #7
striter52
сгорел диод из-за попадании влаги
Старый 12.10.2015, 17:11   #8
Shift
Аватар для Shift
Ну вообще их выпускают несколько видов, а также по разной мощности!
Shift вне форума
Старый 12.10.2015, 17:12   #9
Надписи на плате где несколько слов-букв сфоткай крупно чтоб читалось
Старый 12.10.2015, 17:16   #10
Shift
Аватар для Shift
Можно найти похожий, по мощности можно разделить общий количество ват фары на количество светодиодов!
Shift вне форума
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
