Старый 09.10.2015, 13:06   #1
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
По умолчанию темп. ближе к 100 гр. Держится и не всегда падает.
Всем доброго времени, ув. Джиповоды и не только!
Температура охлаждающей жидкости, по мере нагревания по климату показывает (98-99) - (100-102) гр. потом начинает падать до 95 гр. Это бывает один раз после холодного пуска.
А все время когда ДВС работает держится 99-102 гр. Разницы нету на улице +30 или - 10, уже не первый год замечено.
1) Радиатор мопар оригинал менял 2012г.
2) Вяско-муфта вентилятора "Краун" менял 2013г.
3) Тосол жидкость зеленная менял 2014г.
4) Крышка радиатора новая 16 рс. менял 2014г.
Из того что заметил тосол в расширительном бачке изменил цвет на бледно розовый через пару месяцев после замены, патрубки не надуваются но до верхнего не возможно дотронуться горячий ппц. А нижний всегда теплый.
На что обратить внимание ?
Алибулат вне форума
Старый 09.10.2015, 13:19   #2
Термостат не до конца открывается, походу.
Старый 09.10.2015, 13:29   #3
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
я поменял термостат, радиатор не менял, сейчас температура падает до 90-95, 10 минут на замену, поменял и шланг заодно
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 09.10.2015, 14:32   #4
Алибулат
посоветуешь заменить термостат ?
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
он не дорогой его можно заменить, на этих выходных как раз.
Алибулат вне форума
Старый 09.10.2015, 15:19   #5
славян72регион
Аватар для славян72регион
А сначала попробуй без него вообще. У меня на 5.2 датчик не показывал, по климату не умел ещё смотреть. Осень пришла, стал мерзнуть. Показали как климатом пользоваться, а темпер была всего 60 гр, в пробках 70. Больше не поднималась. Оказывается термостат сгнил, развалился. Итог. Без него ездил, темпер больше 60-70 не поднималась. Попробуй без него прокатись, может не в нем дело.
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
У нас сейчас от 900 р. До поднятия 350 стоил
славян72регион вне форума
Старый 09.10.2015, 15:35   #6
Seriyvolk
и прокладку заодно новую приготовь (TH001 91 62)
Старый 09.10.2015, 16:42   #7
Wlad-omsk
Аватар для Wlad-omsk
Марка: jeep
антифриз с т. замерзания -40, закипает примерно при 110-115 градусах. зачем лезть туда,где всё и так работает? радуйся, что зимой в машине тепло
а то, что жидкость из зеленой в розовую привратилась, так это вы при замене красный антифриз из блока не слили, а поменяли только в радиаторе...
Последний раз редактировалось Wlad-omsk; 09.10.2015 в 16:45.
Wlad-omsk вне форума
Старый 09.10.2015, 17:36   #8
Алибулат
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
я не знал что без него можно ездить, спасибо за подсказку.
Добавлено через 39 секунд
чет не нашел по сайту, из паронита если сделать сойдет?
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Wlad-omsk Посмотреть сообщение
явно заметно что температура на 4-5 гр. больше положенного не обязательно что бы закипал двс тьфу тьфу тьфу))))
а по то что с блока не слил да, наверное перемешался тосол, заново солью с радиатора. На блоке не рискую пробку выкручивать а то сорвется потом проблема станет.
Алибулат вне форума
Старый 09.10.2015, 18:13   #9
yakobson
Аватар для yakobson
Патрубок сдерни нижний и сольешь с блока и из радика.
Из паронита можно.
yakobson вне форума
Старый 09.10.2015, 19:23   #10
славян72регион
Я вместо прокладки просто герметиком, формирователем прокладок мазал, не бежит. Раз 10 так делал.
Через нижний патрубок с блока все не сольется. Я, правда на 4х литровом помпу менял, радиатор снимал. И потом через снятую помпу шприцом жане ещё литра 2 вытянул антифриза
Последний раз редактировалось славян72регион; 10.10.2015 в 04:50.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
