Старый 04.10.2015, 10:47   #1
Джипон
Марка: jeep
По умолчанию Проблема при"заводке"
Машина Grand Cherokee 2004 год,4 литра.При повороте ключа на "стартер" машина не заводится(не крутит стартёр)."Зажигание" светится,сам "стартёр" в порядке,аккумулятор новый,релюхи тоже все пересмотрел.Кто что подскажет? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Джипон; 04.10.2015 в 10:49. Причина: ошибки при создании темы
Джипон вне форума
Старый 04.10.2015, 10:54   #2
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Датчик парк нейтраль смотрел ?
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 04.10.2015, 12:14   #3
Александр Михайлович
Аватар для Александр Михайлович
Марка: WJ 4.7
проводок на стартер мог окислиться и заводится не будет. и еще может быть замок зажигания- контактная группа или в самом замке пластиковая палочка которая зажимает контакты в контактной группе стерлась. а случаем на панели приборной ключик перечеркнутый не загорается? если горит то это делает мозг
Александр Михайлович вне форума
Старый 04.10.2015, 13:18   #4
Джипон
Марка: jeep
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
где находится этот датчик?
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Александр Михайлович Посмотреть сообщение
он загорается и гаснет
Джипон вне форума
Старый 04.10.2015, 14:16   #5
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
возьми тестер один человек пусть ключ поворачивает второй меряет напряжение на тонком проводке который идет на втягивающее,если питалово идет смотри либо втягивающее сдохло либо толстый силовой провод на стартер где то сгнил либо масса.если питания нет смотреть датчик парк-нейтраль и замок зажигания.датчик парк-нейтраль стоит в коробке.
Kaliss вне форума
Старый 04.10.2015, 14:24   #6
Джипон
Марка: jeep
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Снимал тонкий провод со стартера и коротил им на толстый провод,так и заводил.
Джипон вне форума
Старый 04.10.2015, 14:28   #7
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
ну как я понимаю коротил не самим проводком а толстый провод на клемку к которой прикручивается тонкий.если так заводилось то значит питания нет.попробуй заводить машину в положении N а не P.
Добавлено через 1 минуту
если заведется то скорее всего либо датчик положения сдох либо надо тросик порегулировать.
Kaliss вне форума
Старый 04.10.2015, 14:37   #8
Джипон
Марка: jeep
50 раз заведётся с ключа потом глюк........как глюканёт попробую в положении N...............................
Джипон вне форума
Старый 04.10.2015, 17:58   #9
Джипон
Марка: jeep
Завелась на N................
Джипон вне форума
Старый 05.10.2015, 14:22   #10
yakobson
Аватар для yakobson
датчик парк-нейтраль почисти
yakobson вне форума
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
