Старый 13.10.2010, 15:17   #1
smk
Аватар для smk
Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас.
По умолчанию реникс и зима
вот чисто практический вопрос:
а есть здесь люди, имеющие положительный и продолжительный опыт езды на моторе с рениксом зимой?
под зимой я подразумеваю температуру не выше -20 в течение длительного времени. с пиками до -30 и ниже.
будет ли оно ваще заводитсься?
все как у всех -- свежая батарейка, свежее зажигание, свежее масло и полетели -- или есть своя специфика?
меня смущает долгое время прокрутки, например..
smk вне форума
Старый 13.10.2010, 15:30   #2
ПАША
Марка: zj
5 лет полет нормальный - хороший стартер и акум все ок
пики до -56 (на утро ставишь акум из дома (ну ясное дело он за ночь разряжется - и все заводится как часы)
ПАША вне форума
Старый 13.10.2010, 15:42   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Да нормально все с рениксом. Вот ведь блин, черта какого-то из этого реникса сделали..
А долгая прокрутка.. Это не от реникса зависит - это скорее возраст и общее состояние системы зажигания.
В частности у меня иногда только со второго раза заводится (редко), иногда сразу схватывает, иногда чуть покрутить надо..
andreyLunev вне форума
Старый 13.10.2010, 16:02   #4
smk
Аватар для smk
я вот в каком-то источнике видел, что подача топлива не начинается пока мотор не сделает один оборот на 300об.мин.
т.е. если "вяло крутит" - крутить бесполезно.
заводицо у меня с первого раза, точнее с первой схватки. а чтоб она произошла, крутить надо секунды 3-4. иногда 5-7. долговато.
smk вне форума
Старый 13.10.2010, 16:51   #5
BORODA84
Аватар для BORODA84
Не знаю на счет долго крутить надо,если на машине долго не ездею например недели три,то да приходится немного покрутить стартером и то с первого раза заводится,зимой все норм без проблем заводился,по поводу топлива немножко не допонял,у меня когда включаешь зажигание бензонасос сразу начинает качать,потом срабатывает реле и он отключается,и после этого я включаю стартер и завожусь както так
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 13.10.2010, 17:19   #6
Patrekey
Аватар для Patrekey
Марка: Jeep Cherokee 4.0
У меня та же картина, заводиться долго. Чем холодней тем дольше)
Пока побороться с этим не удается.
Patrekey вне форума
Старый 13.10.2010, 17:54   #7
bezalutii
Аватар для bezalutii
нормально всё заводица с пол тыка с дохлым акумулятором в мороз до -40 и ниже. с чирком по этому поводу никада проблем не было
bezalutii вне форума
Старый 13.10.2010, 17:55   #8
bezalutii
Сообщение от smk Посмотреть сообщение
мой крутит 1-2 секунды и запускаеца
Старый 13.10.2010, 17:57   #9
bezalutii
плюспицот. у меня с мопаром заводился со второго раза и крутить нужно было секунд по десять.
Старый 13.10.2010, 18:11   #10
Все нормально заводица зимой, не завел один раз, но тогда зверек у меня стоял трое суток при морозе -35, батарейка сдохла. Поставил свежую и запустил как надо. Но крутит долго, это есть. Даже если хреново крутит, все равно заводится, так что от оборотов время запуска не зависит. Да, еще: аккум у мну 55а/ч, хватало.
Мозги чирковские от реникса никто не препарировал, мож там тоже конденсаторы какие высыхают?
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
