Старый 03.10.2015, 13:51   #1
mrSexton
Марка: xj 2,5мт 93г
Exclamation ДКПВ
Сопсно собирается помереть датчик положения коленвала и очень скоро. Нужно до замены проехать надо около 250 км. К чему готовиться, что посоветуете?
Последний раз редактировалось mrSexton; 03.10.2015 в 14:16.
mrSexton вне форума
Старый 03.10.2015, 15:14   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
ДПКВ
EBгений вне форума
Старый 03.10.2015, 15:24   #3
mrSexton
Марка: xj 2,5мт 93г
ДПКВ
Точно. Дык чего ждать или делать то?
mrSexton вне форума
Старый 03.10.2015, 15:50   #4
EBгений
Совершенно непонятно как датчик может "собираться помереть" он или живой или умер.
EBгений вне форума
Старый 03.10.2015, 16:16   #5
Варианта вижу два: Поменять в гаражных условиях с ямой и в тепле, либо взять запасной с собой и менять лежа в грязи на обочине. Кому что..............
Старый 03.10.2015, 17:00   #6
mrSexton
Марка: xj 2,5мт 93г
Дело в том что он ещё жыв и двигатель начинает нормально работать только с третьего завода. Чем сие может обернуться?
mrSexton вне форума
Старый 03.10.2015, 19:50   #7
Я бы давление топлива померял для начала при таких симптомах.................
Старый 18.10.2015, 01:18   #8
Loomis-32
Марка: XJ 92 aw4; KJ 03 акпп
Могу посоветовать выкинуть из проводки разъем этого датчика и припаять его напрямую удлинив провода на 15-20см
Всего 6 точек пайки будет зато пропадет проблема плохих контактов -у меня просто высох этот разъем и при внешей сохранности его и замене датчиков на новые сигнал не проходил и ошибок не было -глох и все
Loomis-32 вне форума
Старый 18.10.2015, 01:26   #9
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от Loomis-32 Посмотреть сообщение
Ну это смутная затея делать неразъемное соединение, при выходе из строя - придется у нового датчика резать штекер и делать скрутки и шанс ошибки соединения проводов есть и большой. Поэтому проще контакты разъема обработать токопроводящей пастой и забыть вообще про лохой контакт
Beeams вне форума
Старый 18.10.2015, 01:46   #10
Loomis-32
Я не навязываю мнение просто делюсь опытом
Вы этот датчик часто меняли ?
Какова вероятность повторной замены?
У меня уже 4 разъема под капотом удалено -для кирпича с 20летней проводкой это единственный выход -диагностика дороже обойдется
Например разъем упомянутого датчика я "искал " три года -три года он мне мозг выносил -что только я не поменял по кругу
Теперь вот паяльник вожу с собой и преобразователь напряжения...
А скрутки вообще не советую
Хотите разъемное соединение с надежным контактом? - клемник Ваго!
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
