Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited
Привет форумчанам и одноклубникам! Проблема такова! Когда купили гранда он дёргался примерно в районе 100км\ч потом это само пропало. С тех пор прошло около 4х лет. Недавно откапиталили движок и проблема вернулась. так ездили несколько месяцев не могли найти причину. Вчера почистили контакты на мозгах. Сегодня машина поехала но через 100км пропала тяга начала троить дергаться как зараза. Пробило крышку трамблёра, поменяли но она как дёргалась так и осталось при этом расход стал 55литров на 100км. В чём может быть причина? Само диагностика показала ошибку на датчик температуры о.ж. на датчик скорости и датчик положения коленвала. СПАСИТЕ!!! расход бешеный дети есть перестанут!!!)))
Последний раз редактировалось shopen; 29.09.2015 в 21:12. |
Ну если сам пишешь что помогала чистка контактов - то чисть ещё раз тщательно, подожми все ответные части на разъёме и разожми штырьки.
У вас еще не все куры сдохли? (с)
Тогда совет проверить бензонасос и давление в рампе. У меня тоже все с дерганий под нагрузкой начиналось, а закончилось заменой насоса. |
