Старый 28.09.2015, 20:46   #1
i.x
Марка: WJ Overland
Angry Взрыв во впускном коллекторе WJ HO
Утром выхожу как обычно завожу машину, только схватилась и как бахнет, что все машины с сигналками по округе сработали...мужик подбежал спросил не нужен ли огнетушитель. Из под капота повалил серый дым, открываю капот рассматриваю и вижу в дали под лобовым лежит крышка от впускного коллектора белая пластиковая которая приклеена к задней стенке. Ну разобрал за пару дней, по ходу разбора сломал датчик на впускном коллекторе давления воздуха который:( короче крышку приклеил на эпоксидку со стекловолокном, заодно форсунки промыл карбклинером, резинки поменял на них, теперь вопрос...почему смесь взорвалась во впускном???
i.x вне форума
Старый 28.09.2015, 21:40   #2
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=68&a=22
изучите и дополните согласно правил
Старый 29.09.2015, 06:10   #3
i.x
Марка: WJ Overland
WJ 2002, двиг 4,7 HO (258лс)
i.x вне форума
Старый 29.09.2015, 07:18   #4
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от i.x Посмотреть сообщение
газ установлен?
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 29.09.2015, 08:36   #5
i.x
Марка: WJ Overland
газ установлен?
Не Ром, не газа ни чего лишнего. Простой без допов Джип. вот взял и бахнул, по компу показал ошибку 0300 пропуски зажигания, днем ранее не захотела завестись после пару часов простоя после утреннего завода, завелась еле еле со второго раза, но потом жене забирала машину и ездила гоушила-заводила раз 6 пока мо магазинам и за ребенком ездила, я вот что думаю может нагар на клапанах!?
i.x вне форума
Старый 29.09.2015, 08:50   #6
barracuda
скорее всего форса забиты. до конца не закрываеться и льет. искра пошла и вот результат.
ошибку давать будет какраз по катушкам.
снять рампу проверить фильтра работу форсунок
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 29.09.2015, 09:00   #7
компресию замерий
Старый 29.09.2015, 09:20   #8
i.x
Марка: WJ Overland
Машина стоит под окнами разобранная, заклеил эпоксидкой со стеклотканью крышку коллектора, ща свободных пару часов на днях появится соберу все.
Я промывал форсунки старым способом подручным с карбклинером-шприцом и проводки к аккуму...одна форса еле пробилась...вообще не лила, только после двух этапов продувки карбклинером заработал распыл.
ЗЫ: хотел сначала купить коллектор и не парится с заклейкой но не смог на мой год и ой двиг найти коллектор оказывается на оверы 02 года шли одни а 03-04 пошли с более короткими парубками... и не кто не может сказать подошёл бы мне от простого 235 лошадей 4,7 движка... а еще этот датчик МАП сломался((( фишка залипла в нем и не вынималась поддел отверткой и сорвал голову ему, хотя усилий больших не прикладывал, с разбора за б/у датчик всем известной конторы мне сказали 5000 рэ))) кризис))
Добавлено через 1 минуту
компресию замерий
соберу до сервиса погоню померить. не хотелось бы что бы клапана прогорели(((
а как понять что клапан прогорел? опять взрыв будет?
i.x вне форума
Старый 29.09.2015, 09:24   #9
мои предположения:
1) ты не смог завести - залил бензином цилиндры - и ушел. пары набрались во впускном колекторе и во время запуска произошло воспламенение (может в обратку фигануло)
2) у тебя прогорел клапан и иза него все произошло.
сейчас ошибки есть?
Старый 29.09.2015, 13:24   #10
i.x
Марка: WJ Overland
мои предположения:
сейчас ошибки есть?
Не не так, я когда не смог завести с двух раз, на третий она схватила и завелась, машину отдал жене она уехала по магазам и за ребенком в сад, глушила и заводила раз 5, заводилась у нее с пол оборота все разы, приехала к дому машину поставила и я утром уже завел со взрывом, машина на холостых и на ходу работала без проблем до этого.
Клапан если прогорел бы то хоть подтраивала бы... А тут бах и все...
Сейчас с нее снят коллектор и рампа с форсами, ошибки не смотрел
Последний раз редактировалось i.x; 29.09.2015 в 13:27.
i.x вне форума
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
