Старый 26.09.2015, 11:06   #1
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
По умолчанию Заглох на дороге.
Вчера ZJ Ларедо 94 г. заглох на полпути к цели. Заглох не сразу. Некоторое время мотор еще трепыхался и машина двигалась со скоростью пешехода. Заглушив мотор, вообще не смог завести снова. После путешествия на эвакуаторе в исходную точку, обнаружилось, что бензонасос работает, давление в рампе есть, искры на свечах нет, сдох 60-амперный предохранитель, он обозначен как ALT PWR 2 на крышке блока реле и предохранителей. Заменил его на новый 60-амперник, ничего не изменилось - машина не заводится, 60-амперник новый не перегорает. Куда копать дальше? С ДПКВ это может быть связано? Датчик этот есть запасной, но менять его гимор тот еще. Подскажите, у кого была похожая ситуация. Индикаторы на панельке при повороте ключа отрабатывают штатно.
Vast вне форума
Старый 26.09.2015, 11:14   #2
Goldammer
Аватар для Goldammer
Ошибки гляньте для начала. Если дпкв, выскочит соответствующий код.
Goldammer вне форума
Старый 26.09.2015, 12:11   #3
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
может с проверки катушки и проводов на нее начать?
_san4es_ вне форума
Старый 26.09.2015, 12:13   #4
славян72регион
Аватар для славян72регион
Комп навернулся?
славян72регион вне форума
Старый 26.09.2015, 12:15   #5
_san4es_
Аватар для _san4es_
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
Комп навернулся?
чек бы не загорался
_san4es_ вне форума
Старый 26.09.2015, 13:41   #6
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Покажи какой из предов перегорел ?
В гости к Богу не бывает опозданий.
Японский летчик вне форума
Старый 26.09.2015, 13:41   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ну катуха как бы первое.от ваз 2108 подходит кстати.
Zoltrix вне форума
Старый 26.09.2015, 13:51   #8
Vast
Предохранитель ALT PWR 2 с генератора в цепи стоит - нашел его на схеме.. Он мог раньше сгореть. На ситуацию не влияет. Комп у меня раньше сдох, сейчас другой стоит. На сдохшем ошибок не показывало и все таблички на панельке норм. зажигались и гасли. На катушку должно 12 вольт по-любому приходить, независимо от состояния компа? И если ДПКВ накрылся, на свечах искры не будет, как я понял?
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Японский летчик Посмотреть сообщение
F7 Предохранитель генератора 60 ампер. Уже поставил исправный. Ничего не изменилось. Пойду смотреть катушку.
Vast вне форума
Старый 26.09.2015, 14:31   #9
_san4es_
Аватар для _san4es_
вот так может проще будет
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_96_i6.gif
_san4es_ вне форума
Старый 26.09.2015, 18:34   #10
Vast
Да, катушка накрылась. Отдельно 12 вольт на вход давал ей, на выход свечу вешал на проводе + массу. Искры нет. Купил от 2108. Ну там колхозить придется с проводами. Кто-нибудь ее ставил?
Vast вне форума
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
