Старый 22.09.2015, 20:42   #1
Sokol_vti
Марка: XJ 4.0 AW4/231
По умолчанию приборка на XJ
XJ 92. Уже весь мозг сломал. Перестали работать показометры тахометра,спидометра,уровня топлива, горит лампа низкого уровня топлива не смотря на то, что бензин есть. Весь форум перерыл, библию прочел, нашел схемы. Вопросы задаю по факту проблемы
1) Приборка стала показывать максимум топлива, при этом горит лампа низкого уровня бенза
2) Уровень давления масла работает исправно, но после остановки мотора показометр стоит на месте, стрелка за пару часов уходит в ноль. Если же сразу включить зажигание, показание давления масла сразу опускатеся в абсолютный ноль и при запуске мотора начинает показывать действительное давление.
3)Не работает тахометр и спидометр, просто лежат в нуле.
Теперь, что бы не закидали говном и не посоветовали читать библию.
Было сделано:
-диагностика предохранителей
-чистка контактов фишек
-демонтаж приборки, для визуального осмотра с последующей чисткой всех контактов
-обращался к компетентным людям(удаленно), получил ответ, что нет питания/массы на приборке
-выявил отсутсвие напряжения на предохранителе 19
вернул напряжение, ничего не изменилось.
Непонятно:
- от чего уровень топлива, даже на отключенной приборке показывает полтора бака
- работает подсветка
-работают показометры ож и вольтметр
фото приборки и блока предохранителей
еще не отключил
фото отключенной приборки
фото платы, видно, что была подпаяна масса, тестером проверил, контакт есть
чуть ближе
второй разъем (впаян диод от сигналки)
фишки, на одной из клемм видно перемычку - хз для чего
Помогите мужики...
Добавлено через 4 минуты
забыл добавить, все раблтало отлично, перестало работать как то само по себе, просто глянул в панель и ничего не работает. Еще заменил ДПДЗ на ТАЗодатчик и поменял крышку трамблера на новую.
Sokol_vti вне форума
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
