Старый 22.09.2015, 13:46   #1
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
По умолчанию Китайская кузовщина совсем .овно?
Добрый день.
Конкретно интересуют передние крылья. Кто-нибудь ставил себе и есть ли засады?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 22.09.2015, 13:49   #2
7 лет стоит левое китайское - никаких проблем.
Причем ставил сам, хотя из меня рихтовщик хреновый.
Старый 22.09.2015, 13:52   #3
Beeams
Аватар для Beeams
Себе поставил всё окей, внутри снял транспортировочный грунт, протравил цинкарем, намазал любым говном 3в1 и всё, без намеков на ржу)
Beeams вне форума
Старый 22.09.2015, 13:53   #4
TheTERMINATOR
Меня волнует вопрос геометрии. Раньше говорили, что без киянки не встает нормально...
Старый 22.09.2015, 13:59   #5
Не помню, мож внутри кронштейны подгибал и все.
А так нормально встает.
Старый 22.09.2015, 19:49   #6
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ставил китай на Ауди , грунт снимал , красил , один хрен ржавело .Да , и металл там тоньше оригинала , намного.
Последний раз редактировалось DUNAY; 22.09.2015 в 19:52.
DUNAY вне форума
Старый 22.09.2015, 20:25   #7
Artem BMW
Если ржавело - хреново красил, с нарушением технологии.
Artem BMW вне форума
Старый 22.09.2015, 22:21   #8
жип
Аватар для жип
китай не оцинковка поэтому сколы начинают ржаветь.и метал мягкий ,крыльям пофиг а вот капоты страдают при закрывании нажатии остаются вмятины
жип вне форума
Старый 23.09.2015, 06:10   #9
+1. У меня не ржавеет.
Старый 23.09.2015, 06:44   #10
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Ставил два крыла, Тайвань, металл очень тонкий, мастер снимал всю грунтовку, изнутри прокрасил на несколько раз антигравием, пока толщина крыла не стала близкой к родному и крыло перестало вибрировать. Отверстие для антенны не совпало, пришлось немного подгибать крепления антенны, расширял несколько отверстий под крепления крыла, иначе ровно не вставало, зазоры между капотом и крыльями увеличились в два раза, по длине и высоте все подошло. Ставить можно, если есть мастер хороший.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
