Старый 21.09.2015, 17:26   #1
MaxVolk
Марка: Xj 92г 4.0 242 АТ
Unhappy Вибрация под нагрузкой на скорости xj
Воарос такой по jeep cheroke xj 4.0 242 ркпп АТ 92г:
-Вибрация начинается с 80кмч и продолжается если не сбрасывать газ
-вибрация по всему кузову
-вибрация стабильная,становится не сильнее не слабее
-гула нет
-в руль не стучит
-генератор заводской
-кардан не изламывает
-кресты все целы
-выхлоп не упирается
-подушки двс и ркпп целы
-сбрасывая педаль газа на скорости вибрация продолжается до 100кмч и утихает,нажав снова на газ вибрация возобновляется.
Всю машину перерыл уже и предполажения кончились,помогите опытом
MaxVolk вне форума
Старый 21.09.2015, 17:30   #2
voffka78
Аватар для voffka78
Колеса кривые... Как вариант.
Добавлено через 19 секунд
Покрышки.
voffka78 вне форума
Старый 21.09.2015, 18:15   #3
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
сними передний кардан, покатайся. какой лифт? может и задний вибрацию давать даже если углы не критичные
Carrtman вне форума
Старый 22.09.2015, 14:18   #4
MaxVolk
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Бывает разбалансировка карданов? не встречал такого,но попробую скинуть передний кардан. Вообще я тут нашел что выхлоп на жесткую приварили в задней части к кузову,вот думаю это еще один факт который может давать вибрацию.
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
Покрышки.
рези новая бфг ат,видимо меняли ее перед продажей,ща посмотрю как дела с грузами обстоят.
MaxVolk вне форума
Старый 22.09.2015, 17:21   #5
MaxVolk
Перевесил выхлоп на резинки,проверил,вибрация все равно есть,колеса все ровные. кардан еще не отцеплял передний...но мне кажется не в нем дело. На стоячую машину так же есть небольшая вибрация,начинаю ехать пропадает,на 80 снова появляется
MaxVolk вне форума
Старый 22.09.2015, 18:06   #6
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от MaxVolk Посмотреть сообщение
Подушки дрыгателя , коробки . Как вариант .
DUNAY вне форума
Старый 22.09.2015, 23:08   #7
Carrtman
легко, особенно если его незнаючи покавырять, незначительный люфт в подшипниках фланцев кардана на мосту и рк могут давать ощутимую вибрацию
п.с. какая машина до этого была, может зря нервничаешь, это же джип, 92ой год, в нем постоянно будет что то вибрировать, посвистывать или пощелкивать
Carrtman вне форума
Старый 23.09.2015, 10:44   #8
MaxVolk
я все понимаю😂 это 92г,но вибрация такая что кажется кардан нах ща вылетит😂 это и оказался кардан передний. Сегодня катался на полном приводе в фултайм режиме и вибрации никакой нет,ни на 80 ни на 120,если не отпускать педаль газа,как только накатом идешь чуть вибрация остается и сразу исчезает,вот теперь думаю менять кардан или есть варики ремонта?
Добавлено через 3 минуты
это все целое в состоянии нового,вроде нашел проблем,вибрация есть только тогда когда передний мост не подключен (до этого я не проверял есть ли вибрация на фултайме),в фултайм режиме(передний кардан под нагрузкой) нет никакой вибрации,только небольшая на секунду когда отпускаешь педаль газа и идешь накатом,потом снова нет вибрации. Сегодня катался на полном приводе в фултайм режиме и вибрации никакой нет,ни на 80 ни на 120,если не отпускать педаль газа,как только накатом идешь чуть вибрация остается и сразу исчезает,вот теперь думаю менять кардан или есть варики ремонта?
MaxVolk вне форума
Старый 23.09.2015, 20:14   #9
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ну я вот это принял во внимание .
DUNAY вне форума
Старый 24.09.2015, 21:12   #10
Carrtman
тут скорее в раздатку надо лезть, скорее всего кончился подшипник выходного вала на передний кардан, надо лезть под машину и шатать там все, но может и сам кардан, есть в москве несколько контор которые занимаются ремонтом карданов, не нужно новый, его можно починить, да и новый сейчас вылезет рублей в 30...
Carrtman вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
