Старый 19.09.2015, 16:05   #1
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
По умолчанию И опять 42re...
Всем привет!
Опишу свою проблему с коробкой 42ре. В городском режиме все нормально едет и переключается без проблем, атфка не пенится, горелым не воняет. А вот если по трассе проехать км 100-200 начинаются проблемы: сначала небольшие подергивания при обгонах, обороты почти не двигаются но чувствуется... Потом при обгонах, особенно в горку пропадает тяга, машина не разгоняется, обороты при нажатии на газ падают...( В горку заезжает еле-еле, если заглушить и дать постоять то некоторое время можно нормально ехать. В атфке при этом пузырьки но горелым не воняет.
В прошлом году была такая проблема, решилась заменой части атфки прямо на обочине, в этот раз заехал в сервис, скинули поддон там стружка (мелкая желтая примерно в центре поддона и более крупная возле магнита) на магните пыли особо не было. Замены хватило километров на 300 потом опять началось... А вот ночью когда похолодало коробка поехала без проблем, обгоны, в горку все как всегда! Радиатор дополнительный стоит, обратного клапана нету.
Добавлено через 1 минуту
Как я понимаю скидывать коробку все равно придется, ремкомплект уже есть смысл заказывать? Вообще я бы на авешку поменялся бы, покрепче она)
sphynx вне форума
Старый 19.09.2015, 18:53   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
а почему думаешь на коробку именно? как к примеру обстоят дела с бензонасосом?
Zoltrix вне форума
Старый 20.09.2015, 01:22   #3
sphynx
Потому что на газу все точно так же! Вначале я тоже на насос думал, но заправка газом показала что нет((
sphynx вне форума
Старый 20.09.2015, 06:52   #4
John Dreik
Аватар для John Dreik
у меня такая же ерунда,в горку не разгонялась,в итоге ошибки р1762 и 1764,на следующей неделе поменяю говернер с датчиком давления.
John Dreik вне форума
Старый 20.09.2015, 06:57   #5
sphynx
Сообщение от John Dreik Посмотреть сообщение
А ошибки как смотрел? У меня ключом ошибки автомата не показывает, только двигатель, да и ELM327 автоматные не показывает...
В поддоне ничего подозрительного не было?
sphynx вне форума
Старый 20.09.2015, 07:15   #6
voffka78
Аватар для voffka78
Такая же проблема на автомате 30 40 ле по затяжным перевалам с грузом кг.250 и два человека, греется и тупит, Летом по жаре, доп радиатора нет. Забил!
voffka78 вне форума
Старый 20.09.2015, 08:00   #7
Лампа OD горит?
Старый 20.09.2015, 10:16   #8
John Dreik
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Сканером считывал,поддон до этого снимал,немного латунной пыли было,после появления ошибок еще раз поддон скинул,всё чистое.
Масло только менять придется,уже грязное.
Старый 20.09.2015, 12:18   #9
sphynx
Лампа OD горит?
Лампа не горит, один раз что то пищало непрерывно но ошибок ЕЛМ не показал... После того как заглушил и дал постоять писк прошел... Передачи все переключались, блокировка ГТ так же срабатывает...
Добавлено через 5 минут
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
Так у меня радиатор есть... Ладно бы просто тупило слегка, я фуру идущую со скоростью 60-70 км/ч обогнать могу только с горки и молясь чтоб встречки не появилось!((
В общем скорость у меня км 70, обороты ~1800, четвертая передача, даешь газу чуть больше и начинает дергаться и обороты падают...
На неделе хочу заказать у токаря переходник для сервопортов и с манометром прокатиться. Резьбу тамошнюю никто не подскажет?
У меня пуль латунная и крошки какие то((
Сканером каким считывал? Дилерским или мультимарочным?
sphynx вне форума
Старый 20.09.2015, 13:16   #10
voffka78
Аватар для voffka78
[QUOTE
В общем скорость у меня км 70, обороты ~1800, четвертая передача, даешь газу чуть больше и начинает дергаться и обороты падают/QUOTE]
Ну не до такой степени конечно. Можно обогнать даже в конце перевала, но жалко машину
voffka78 вне форума
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
