Старый 12.10.2010, 09:58   #1
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
По умолчанию Звук переливающейся воды в салоне
Приветствую уважаемые!
Есть вопрос:
При заводке двигателя имеем звук переливающейся воды в салоне, в районе акпп. Точнее не переливающейся, а заливающейся, т.е. как будто в акпп пошел под давлением антифриз (предположение) или насос начал качать масло (тоже предположение, но как-то не верится). Есть предположение, что в системе охлаждения есть воздушная пробка и она видимо где-то в контуре акпп... не знаю вобщем.
Что сие может значить?
И еще вопрос:
Сложно ли самостоятельно заменить антифриз, есть ли какие нибудь нюансы?
Машин в подписи.
Заранее всем спасибо!
Kivin вне форума
Старый 12.10.2010, 10:15   #2
Антифриз через АКПП не циркулирует. Масло АКПП, отработав, прогоняется через её радиатор(уже без давления) и возвращается обратно в поддон. По идее таких звуков там издавать нечему. А так всегда было? Или стало с недавнего времени? Может там с каких нибудь каналов через разрыв сбрасывает давление в поддон... А коробка работает нормально? Уровень наместе? Иногда в салоне звуки так маскируются, что ни когда не подумаешь правильно об их источнике. Попробуй из ямы послушать, может будет подругому.
Старый 12.10.2010, 10:31   #3
Это антифриз по печке перетекает. У меня каждый раз так.Забил.
Старый 12.10.2010, 10:40   #4
У меня нет таких звуков.
Старый 12.10.2010, 11:14   #5
o001oo16rus
Аватар для o001oo16rus
Марка: Grand Cherokee 4.0 Limited 1993
У меня такие же звуки только когда гашетку давишь до упора с резким возрастанием оборотов появляется такой звук. Как только отпускаешь гашетку звук прекращается.
Звуки конкретно идут от АКПП
o001oo16rus вне форума
Старый 12.10.2010, 11:31   #6
Ворчун
Аватар для Ворчун
Антифриз через АКПП не циркулирует..
циркулирует если в радиаторе течь....
я так свой коробас "убил"....
Ворчун вне форума
Старый 12.10.2010, 12:03   #7
Сообщение от Dr.Help Посмотреть сообщение
я говорю об техн устройстве, а так если подходить, то там и мочевина циркулировать может
Старый 12.10.2010, 12:09   #8
Kivin
такой звук только на холодную, когда заводишь и пару раз потом в движении, на НЕ прогретом двигателе.
на прогретом двигателе и коробке ничего подобного нет.
коробка работает очень хорошо, жижа в норме, горелого запаха нет.
Kivin вне форума
Старый 12.10.2010, 12:30   #9
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
+1
niGODnick вне форума
Старый 12.10.2010, 12:38   #10
Kivin
если это антифриз в печке, то как устранить?
Kivin вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
