Старый 18.09.2015, 23:52   #1
ostap
Аватар для ostap
Марка: Jeep grand cherokee limited WJ 4,7 2004
По умолчанию Ошибки.
Друзья, проблема возникла не у меня, а у моего хорошего друга. Короче, проблема у него такая:не заводится вжик после того, как маленько постоит, т.е приезжает человек в магазин, прикупил товару, садится в авто, крутит ключем, а там тишина. Постоит с полчасика, и снова все нормально. Чтобы не стоять полчаса, кто-то ему посоветовал замыкать скрепкой в блоке(тот который с права от водителя под капотом) контакт, и все заводится только поднесешь скрепку. Иногда после этого у него появляется чек,ошибка определенная ключем. (P1698 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем (PCM),и P1899 Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" "залип" в одном из положений (M). Мучается человек с этим геморроем уже наверное год, и никто не может помочь. Может здесь чем нибудь помогут, сказал я ему. Сам он с интернетом не дружит. Заранее всех благодарю.
Последний раз редактировалось ostap; 18.09.2015 в 23:54.
ostap вне форума
Старый 19.09.2015, 08:17   #2
Я ничего не понял. Вообще. Скрепки, блоки, как не заводится, при чем тут ключ, если ключ при , м то, то при чем датчик паркинга. Чо за машина вообще???
Старый 19.09.2015, 10:20   #3
ostap
Аватар для ostap
Дим,ну как так ничего не понял. Машина wj2004. Не заводится, это значит что с утра человек заводит авто как положено,едит на работу, ставит авто на стоянку, скажем через вас ему нужно отъехать по-делам, вставляет ключ,поворачивает замок зажигания, и ничего не происходит(стартер не крутит). Тогда он выходит из авто открывает капот, замыкает что-то там, и уваля, машина завелась. Незнаю, как еще обрисовать все это.
Последний раз редактировалось ostap; 19.09.2015 в 10:23.
ostap вне форума
Старый 19.09.2015, 10:43   #4
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
а на нейтралке заводиться или нет?
Помогу чем смогу!!
______________________________
+7926-669-60-три-ноль
Ира жена Муромца вне форума
Старый 19.09.2015, 13:02   #5
ostap
Аватар для ostap
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
Нет
ostap вне форума
Старый 21.09.2015, 18:04   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от ostap Посмотреть сообщение
Нет
на драйве?
ромус вне форума
Старый 20.09.2015, 10:51   #7
И чего он там замыкает????????
Старый 20.09.2015, 14:49   #8
ostap
Аватар для ostap
Да хрен его знает, на днях подъедит сфотографирую, и выложу.
ostap вне форума
Старый 20.09.2015, 17:23   #9
djelectrogroove
Марка: Jeep
Ребята выручайте!!!! ПЛИЗЗЗ!! Появилась ошибка 1494 пишет диагностика: Обнаружена утечка в цепи переключателя давления насоса. Я уже все перебрал. Поменял топливный фильтр, снял бак, почистил сеточку, бензоносос, сам бак, Проверил все вакуумные трубки под двигателем. В общем перебрал все что можно. Ничего не помогает. Машина при заводке ТРОИТ, в глушак пердит. Приступы проподают когда нажимаеш педаль газа в пол и разгоняеш до 60км в час. Все, после машина работает нормально до тех пор пока не заглушиш двигатель и не заведеш заного. Опять все по новой. Троит пока не нажмеш педаль в пол. Если просто газовать на месте тоже не помогает. Проходит только при движении педаль в пол. + Когда открываеш крышку бака никакова вакуума нету. Как будто бак пустой, воздух не травит. В общем голову сломал ничего не могу сделать. Троит и хоть убей его. Педаль в пол все нормально. Заглушил завел опять троит. И так постоянно. Помогите!!!!!
машина гранд чероке 99г. 4л
djelectrogroove вне форума
Старый 24.09.2015, 18:59   #10
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Сообщение от djelectrogroove Посмотреть сообщение
Ну чего ты кипишишь-то? Ты неправильно ошибку перевел. Это ошибка из оперы контроля системы за испарениями топлива (адсорбер, вакуумный насос и прочая дребедень). Она обычно на скорость не влияет.
Т.е. я думаю что машина у тебя не едет по другой причине. Хотя на истину в последней инстанции не претендую.
chemist вне форума
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
