Старый 17.09.2015, 20:14   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
По умолчанию обороты холостого хода
Кто знает в чем проблема.на холодную после запуска обороты холостого хода 650-700.а на теплом(постоит часа три),как положено,закидывает до 1000 а потом сбавляет до 800-900.Клапан ХХ и дроссель чистил,толку нет.куда копать?
deemonNSK вне форума
Старый 17.09.2015, 20:17   #2
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Бывает, подскакивает до 1000 -1200. Устраняю шевелением проводов на ДПДЗ.
Старый 18.09.2015, 04:38   #3
deemonNSK
Я хотел сказать,что на холодном моторе слишком низкие обороты.
Старый 18.09.2015, 18:44   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
joy37, а бывает и проводов мотора ХХ
Zoltrix вне форума
Старый 21.09.2015, 11:51   #5
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Таже непонятность, то бывает заводишь обороты выше 1000 держаться на паркинге, то ниже 500, на драйве в пробках постепенно падают, потом скачком поднимаются в норму, моторчик хх вчера поменял на новый, ничего не изменилось, на очереди дпдз
Не в тему еще вопрос, регулятор давления на рампе от 4.0 wj подойдет на рампу 4.0 xj с обраткой, на рампе wj, что валяется в гараже нет помоему обратки
Carrtman вне форума
Старый 21.09.2015, 12:58   #6
Самое интересное, что я когда дроссель промывал, снял моторчик ХХ... Он был полностью залеплен какой то смолой! Не работал совсем! Но обороты держал! :)
Старый 08.10.2015, 04:19   #7
deemonNSK
Эмпирическим и логическим путем установил ,что виновник моторчик ХХ.Вскрытие пациента показало наличие обломков пластмассы под ротором э/двигателя и обрыв одного из 4 проводов.Фото к сожалению не сделал.
Старый 08.10.2015, 08:04   #8
Флотов в инете полно.кстате новые бывают сразу неисправные
Старый 10.10.2015, 07:51   #9
Anton831
Аватар для Anton831
Марка: jeep grand cherokee zj 4.0
Мотор xx точно родной?Симптомы моюименно мотора xx.
Anton831 вне форума
Старый 10.10.2015, 10:42   #10
deemonNSK
мотор родной
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
