Старый 17.09.2015, 15:07   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию ZJ 5.2 и РСМ
Привет!
ZJ 5.2 рестайл
Такая беда - не гудит бензонасос и отсутствует искра.
Сначала подумали на РСМ - перепаяли, но без толку. Самодиагностика не работает. Возможно, что проблема в иммобилайзере. Сейчас планируем поменять РСМ и ВСМ, в связи с этим вопрос
1. цифры на моем РСМ и РСМ донора отличаются (оба 5.2 рестайлы), насколько это критично и к чему может привести?
2. если свой РСМ в качестве опыта попробую подключить на заведомо исправный ZJ, то может ли както негативно сказаться на машине? Иммо там сработает или еще что?
Спасибо!
rith2 вне форума
Старый 18.09.2015, 04:41   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
а если реле бензонасоса напрямую замкнуть начинает гудеть? искры может не быть из-за катушки или дпкв. иммо можно сбросить путем замыкания 2-х контактов на BCM (см.мануал какие именно) обычно манипуляции с PCM (с перекидыванием с машины на машину) только в незаводе выражаются. p.s. Абакан? так это рядом со мной))чет не видел там ZJ
Zoltrix вне форума
Старый 18.09.2015, 05:47   #3
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Ну как же! )) Я на ZJ уже 8 лет ))) И еще троих знаю
rith2 вне форума
Старый 18.09.2015, 06:18   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
сколько раз в абакане был и ни разу ни одного не видел.ну акромя одного раза,когда на кирпиче еще приезжал видел белого.что по поводу замкнуть реле?
Zoltrix вне форума
Старый 18.09.2015, 07:34   #5
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
При замкнутом реле насос гудит.
Вопрос - постоянно горит лампочка иммобилайзера, даже при включенном зажигании. Если иммо отключен она же должна гаснуть?
rith2 вне форума
Старый 18.09.2015, 08:57   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
конечно должна!механически ключом попробуй открыть дверь одну из 3-х,концевиком должно сняться с охраны.а вообще если иммо включен,то будет схватывать и глохнуть,искры если нет,то выше я написал возможные причины.
Zoltrix вне форума
Старый 18.09.2015, 14:26   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Что вы все в рестайловых мозгах паяете!? Нечему там ломаться, пока его не вскрываешь!
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.09.2015, 17:15   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
TheTERMINATOR, ну как? я вот лямюду 2-ю зацепил как попало и взорвал дорогу в мозгах, пришлось паять. ну а некоторые искру в мозгах ищут, почему бы нет?
Zoltrix вне форума
Старый 18.09.2015, 22:03   #9
TheTERMINATOR
А ТС-то зачем в мозги полез?
Старый 19.09.2015, 06:52   #10
yakobson
Аватар для yakobson
У меня 2ю лямбду на кардан намотало.
Пред сгорел на мозги.
У тебя как сразу дорога выгорела???
Добавлено через 4 минуты
TheTERMINATOR, а кондеры от старости не дуются разве?
yakobson вне форума
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
