Старый 16.09.2015, 21:05   #1
AntonA177
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1993
По умолчанию Где находится говернер АКПП 46RH
Все передачи включаются. После прогрева коробки, при полной остановки первая передача включается через 10-20 секунд...
Вопрос на 46 RE говернер видно при снятии поддона... а на 46RH я такого не нашел.. есть ли он вообще? И где он находится? Еще вычитал что их два на первую и вторую скорость и 3-4 скорость? Как найти и снять говернер?
AntonA177 вне форума
Старый 16.09.2015, 21:12   #2
alekssandr
на rh он в жопе)))
alekssandr вне форума
Старый 16.09.2015, 21:17   #3
AntonA177
Хех))) А по точнее))) Если не трудно?
Старый 16.09.2015, 22:10   #4
alekssandr
в овердрайве внутри на выходном валу
Старый 16.09.2015, 22:12   #5
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
По моему RE она с электронным управлением, а RH с гидравлическим, т.е переключает от давления масла в системе. Может у тебя масляный насос накрывается? Ну как вариант, могу ошибаться.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 17.09.2015, 09:06   #6
AntonA177
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
Может и насос, Вообще в поддоне много шмурдяка было... и куски ленты кикдауна... Может и фильтр забит был, не знаю... Просто пака коробка без масла думаю добраться до горенера
Кстати вопрос, я так понял чтобы добраться до вала овердрайва, нужно скинуть раздатку?
Старый 17.09.2015, 10:04   #7
alekssandr
тебе коробку снимать надо, ленту менять как минимум
Старый 17.09.2015, 10:17   #8
AntonA177
Пока не нашел спецов по ЖЫПАМ... Думаю говернер почистить, да посмотреть как ездить будет... Пока не одного отчета не нашел... как до него добраться..
Старый 17.09.2015, 20:16   #9
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Нет смысла снимать один говернер...
Присоединяюсь к написанному выше:
Олег_Ц вне форума
Старый 18.09.2015, 06:07   #10
AntonA177
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Я уже понял что говернер находится реально в жопе... и без снятия АКПП до него проблематично добраться... Вчера собрал все нафиг... Пока так поезжу... Ищу контрактную коробку...
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
