Старый 14.09.2015, 22:37   #1
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию расколбас на прогретом 5.2
Всем доброго вечера! Ситуация такова: двигатель прогревается до рабочей и начинает его потряхивать на холостых. А ещё, когда еду например чуть чуть в натяг, то появляются толчки, как будто пропуски зажигания. В чем может быть дело? Провода, крышка распределитель, бегунок? Или и из за какого то датчика может так быть?
Lev.benduk вне форума
Старый 14.09.2015, 23:35   #2
Baz
Аватар для Baz
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
Блин, только сегодня хотел создать тему. Похожая ерунда
и у меня. Ждём ответов.
Baz вне форума
Старый 15.09.2015, 04:55   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
в порядке? вечером по капотом светомузыки нет? свечи еще проверь. а еще может катуха дохнуть.
Zoltrix вне форума
Старый 15.09.2015, 20:07   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
давно хотел написать пост на эту тему на драйве... наверно напишу сегодня...
проверьте и смените колечки форсунок, и почистите внутри места посадочные...
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.09.2015, 20:46   #5
Lev.benduk
Мужики, кстати так же присутствуют редкие "выстрелы" в глушитель.. Завтра заменю крышку распределитель и бегунок..
Старый 15.09.2015, 21:07   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
это надо было сделать в первую очередь, ибо 5.2 проверяют с исправными датчиками )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.09.2015, 22:36   #7
Artem BMW
Кстати, вибрация мотора немножко увеличивается когда муфта вентилятора охлаждения срабатывает, а если у крыльчатки проблемы с балансировкой, то может и заметно увеличиваться.
Artem BMW вне форума
Старый 17.09.2015, 16:22   #8
Sith
Марка: Grand Cherokee ZJ 4,0 96 год
Бодался с похожей проблемой полгода. Заменил свечи два раза, провода, крышку трамблера, промыл топливную систему, заменил форсунки. Все равно остался расколбас (так же на нагретом движке).
Потом почистил и пролил ВД40 разъемы с датчика положения дроссельной заслонки и разъем с MAP и проблема вылечилась. Нашел их методом тыка, когда психанул и начал сдергивать все подряд что не нравилось. Сейчас эта проблема изредка всплывает, лечу тем же способом, надо разъем менять походу, руки никак не доходят и разъемы не могу найти.
Но у меня ДВС 4 литра.
На темный путь единожды вступив,навсегда свяжешь с ним судьбу свою
пазлы trefl
Sith вне форума
Старый 17.09.2015, 19:37   #9
Lev.benduk
Вчера решил поменять крышку распределителя и бегунок. Бегунок был новый, крышка с моего погорельца, чуть чуть поджаренная, но не критично. Когда полез, обратил внимание, что на ВВ проводах надпись MOPR, крышка тоже оригинал - неужели ни когда не меняли?... Начал сдергивать провода с крышки, а они на столько окислены, что просто страх. Один кабель просто приржавел. Как смог почистил посадочные проводов и собрал на мою крышку и бегунок. Расколбас стал вообще жутким! Теперь еще и на холодную. При нажатии газа идет дикий пердеж в выхлоп. Заказал сегодня новую крышку (на всякий случай, моя же поплавлена чуток) и провода. на следующей неделе буду опять играть в проктолога.
Старый 17.09.2015, 21:02   #10
Artem BMW
Провода точно правильно подключил? По симптомам - в этом дело.
Для 30KV в зажигании окислы особого значения не имеют.
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
