Старый 13.09.2015, 20:16   #1
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
По умолчанию цепь 4.0
Подскажите пожалуйста как определить износ цепи . Когда менял прокладку поддона , заметил что цепь провисает. После замены гидрокомпенсаторов звук не ушел, юбки поршней посмотрел все нормально. Звук цокающий и на холодную с прогревом уходит , масло залил лукоил синетика 5w30, брал в ашане. Может быть проблема в масле.
Денис 1984 вне форума
Старый 13.09.2015, 20:31   #2
Старый 15.09.2015, 07:36   #3
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Провисание мне кажется больше, цепь как бы болтается . Провисание примерно сантиметра 2. Пробег 300 тыс.
Старый 15.09.2015, 08:06   #4
До крышки достает?
Старый 15.09.2015, 08:25   #5
dister
Аватар для dister
Денис 1984, цокать может распредвал при выработке вкладышей.
dister вне форума
Старый 15.09.2015, 20:51   #6
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Как понять достает до крышки или нет я цепь снизу трогал когда поддон снял. Сегодня слушал специально . При запуске все норм, секунд через 10 начинаются щелчки как , по мере прогрева исчезают . Когда двигатель прогрет все тихо. Масло лукоил 5w30 синтетика , гидрокомпенсаторы поменял, юбки поршней целые.
Старый 16.09.2015, 00:16   #7
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Имхо это звук не от цепи.
Rus вне форума
Старый 16.09.2015, 00:20   #8
Цепь бренчит всегда, особенно если до крышки достает. Ее ни с чем не перепутать.
Старый 16.09.2015, 03:26   #9
sokol76
Аватар для sokol76
ты бы еще автола залил , романтик.
говенней лукойла и шела масла то не знаю
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 16.09.2015, 05:38   #10
Лукойл льют в новые двигатели Рено на заводе. Или легушатники сами себе злобные буратины?
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
