Старый 11.09.2015, 20:48   #1
Иван Леонидович
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997 5,2
По умолчанию срывает топливный шланг
Поделитесь опытом: как его лучше закрепить? нет пластикового крепления топливного шланга, который вставляется между топливным шлангом и двигателем. скоба не хочет держать, замотал штырь торчащий из двигателя изолентой, но очень сильно не помогло. бензин ведь растворитель, сжирает с нее клейкий слой. если слегка подвигать топливный шланг начинает подтекать, что не есть хорошо. завтра на свету попробую замотать получше - но думаю изолента не проканает=( посоветовали термопасту, но она соскальзывает.
Иван Леонидович вне форума
Старый 11.09.2015, 20:50   #2
шланг и с двух сторон хомуты.
Старый 11.09.2015, 20:59   #3
Иван Леонидович
там же металлическое крепление широкое, металл с металлом хомутом не соединить. а резать шланг неохота
Старый 11.09.2015, 21:05   #4
шланг надеть на метал - и другой метал и хомутами соединить
Старый 11.09.2015, 21:21   #5
Иван Леонидович
идея неплохая, но перепад ширины большой, топливный шланг ощутимо шире... если только переходник между ними взять трубку и соединить шлангами разного диаметра...
Старый 11.09.2015, 23:01   #6
Диаметр "штыря из двигателя" померий штангенциркулем
Старый 12.09.2015, 00:10   #7
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Сообщение от Иван Леонидович Посмотреть сообщение
да можно хоть от самого бака шланг протянуть, на ебеях всяких даже комплекты продаются для этого дела, на рампе хомутами
а почему резать не хотите, там же и так "некомплект уже" прям от трубки, от крепления верхнего рычага шланг пустить да и все
Carrtman вне форума
Старый 12.09.2015, 06:07   #8
у МЕНЯ ЕСТЬ этот коннектор, стучи в личку.
Добавлено через 2 минуты
Если речь про него
Старый 12.09.2015, 08:28   #9
Иван Леонидович
не теряю надежды найти коннектор и сделать так как положено
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Старый 12.09.2015, 09:39   #10
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...azem_498931400
Или любой ближайший тазомагазин.
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
