Старый 10.09.2015, 16:42   #1
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
По умолчанию люк ссыт
через уплотнение стекла люка с крышей..сзади..
дренажи прочищены и пролиты..
несколько вопросов-
один вопрос на картинке и фото..это по №10. или я её не вижу..
ну нет у меня 10 позиции в крыше..
возможно ли поменять уплотнение не снимая стекла? а если снимать стекло надо и потолок?
летние ливни пережил элементарно..а тут незадача...
люк.jpg   20150910_161150.jpg   20150910_175528.jpg   20150910_175550.jpg   20150910_175603.jpg
Последний раз редактировалось rennfahrer; 10.09.2015 в 18:57.
rennfahrer вне форума
Старый 10.09.2015, 18:42   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Дренаж прочисти, там герметичности нет резинками, только чтоб вода стекала в "поддон", а там по углам дренажные отверстия. Если они забиты, то вода не уходит и начинает течь в салон
Горыныч вне форума
Старый 10.09.2015, 18:48   #3
rennfahrer
да не..всё пробито и пролито..дренажи чистые...
поддон это ты шторку имеешь ввиду чтоли ?
Старый 10.09.2015, 19:04   #4
yakobson
Аватар для yakobson
Нет. Металический поддон по краю люка. Резинка воду не держит никоем образом. Вода должна стекать через дренаж.
У тебя Дрен трубка в углу поддона могла прогнить или сам поддон. Оттуда и течь.
Для замены резинки снимать потолок, снимать люк. Люк легко - 6 болтов и 5 Мин.
yakobson вне форума
Старый 10.09.2015, 19:26   #5
rennfahrer
да не..ну как объяснить..когда люк 1..выползает из под крыши и в закрытом положении прилегает к кромки крыши 2...между крышей и резинкой люка течёт..и натекает в шторку..
вот позиции 10 на схеме у меня нет..т.е. нет жёлоба поперечного..
по бокам и спереди всё течёт по желобам в дренаж..а заднего жёлоба поперечного нет..
Последний раз редактировалось rennfahrer; 10.09.2015 в 23:21.
Старый 10.09.2015, 23:13   #6
Lake_210
да резинку менять. может и выйдет поменять без снятия, но резинку отдельно новую хрен найдешь. кто то давнооо эту тему поднимал и вроде все таки где то нашел баксов за 80. бу лотерея да и только со сломанного. с рабочего хрен кто отдаст. у меня люк стоит сломанный но резинку я кому то давно отдал
Lake_210 вне форума
Старый 10.09.2015, 23:19   #7
мне пришлось стекло менять - к стеклу через герметик приклеены кронштейны - и у меня по этому герметику текло (машин паджерик был)
посмотри внимательно эти места.
Добавлено через 1 минуту
через уплотнение возле стекла всегда течет - но течет в дренажи - это нармально. а вот если течет от края по стеклу(изнутри - тоесть снизу) и капает - вот это фигово - у меня как раз так и текло - задалбался искать - все разобрал пока нашел.
Старый 10.09.2015, 23:24   #8
rennfahrer
парни..вы не поняли..
давайте продолжим с этого..
должен ли быть там жёлоб сзади поперечный ?..у меня нет и поэтому стекать некуда кроме как в шторку и салон соответственно..
Старый 10.09.2015, 23:32   #9
там должно быть "корытце " ввиде швелера . ща фото поищу в нете
Старый 10.09.2015, 23:34   #10
так у тебя "корытце - покругу идет.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
