Старый 09.09.2015, 23:55   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию 4л дорестайл мопар. Детонация .....! Молотком его?)
Кирпич.
Поменяны: бензонасос, все фильтры, свечи, форсунки, регулятор давления.
Компрессия везде ровная, около 9.
Давление в рампе 2.7. Воздух вроде нигде не сосет. Если только в вакуумном усилителе тормозов...
Ошибок нет, все цилиндры работают судя по свечкам. Ката тоже нет, выпуск свободный.
Механика.
Трогаешься - звякнет обязательно, резко разгоняться - звякает, иногда может и при плавном разгоне зазвенеть клапанами, прекращает только если газ уменьшить. При оборотах выше 3000 звенит всегда! Даже на ровной дороге при равномерном движении. На 95ом бензине чуть лучше, но в общем и целом (с) картина та же самая.
Заеб.л! Хожу с кувалдой уже вокруг...
Жрет 17л пустой по трассе без пробок и резких ускорений...
Надо что-то делать.
Есть мысли, кто опытный?
Rus вне форума
Старый 10.09.2015, 00:25   #2
А подключиться посмотреть не? Или нравится в темноте блуждать?
Старый 10.09.2015, 01:20   #3
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Что именно посмотреть? Базовый уоз на хх я все равно не знаю какой должен быть... Тайминг форсунок? С чем сравнивать?
Стабильность PIP? Как при езде их увидеть? По ощущениям пропусков вроде нет. Даже бренчит равномерно, как по нотам. Уоз на 3000? А как его интерпретировать? Будет значение, и что с ним делать? Кто знает какой он должен быть?
Лямбда на хх триггерит, фронты вроде не завалены, период стабильный, не залипает.
Что именно я могу увидеть при подключении?
Rus вне форума
Старый 10.09.2015, 05:27   #4
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Кирпич...
Надо что-то делать.
А после чего началось всё это?
Макушкин Ю вне форума
Старый 10.09.2015, 11:39   #5
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Да х.з. постепенно как-то началось. Сначала иногда, потом чаще, теперь вот всегда и не заметить уже невозможно.
Добавлено через 3 минуты
У меня была детонация когда я купил жип. Потом зачем то я полез и вынул трамблер.
Правильно его вставить, получилось с 20 попытки. Но получилось. И 5 лет я не знаю, что такое детонация!
Трамблер не вынимал. Поменял только крышку. Ничего не изменилось.
Но ведь основной источник информации у мозга по фазе - это дпкв... Как трамблер может настолько влиять?
Добавлено через 5 минут
Посмотреть можно данные по МАПу, температурам и синхронизации. Обычно этого достаточно
Как можно трамблер неправильно вставить - я ХЗ, там ошибиться невозможно в принципе.
МАП заменил конечно одним из первых. Сначала вроде получче(думаю, на уровне желания;), но потом то же самое.
Какие данные там должны быть? На хх смотреть?
Температуру с датчика на мозг тоже измерил одной из первых, была в пределах нормы, но двигатель был не прогрет, точно помню. Кстати, на холодную звенит поменьше(совсем уж резко если ускоряться), но звенит.
А вот по синхронизации, что и как там смотреть? Подскажи плз
Последний раз редактировалось Rus; 10.09.2015 в 11:42.
Rus вне форума
Старый 10.09.2015, 06:00   #6
Старый 10.09.2015, 11:25   #7
Старый 10.09.2015, 12:33   #8
А давление топлива только на ХХ мерил или и когда детонит тоже? Оно не падает под нагрузками? Мап нужно посмотреть на показания - соответствуют ли они действительности. ДПДЗ врятли, но я бы тоже глянул.
Старый 10.09.2015, 13:20   #9
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Да, давление в рампе измерял только на хх. Пока не сделал манометр на шнурке с надежным креплением к рампе. Там на этот штуцер можно одеть защелку от шинного насоса? Не будет травить? А то фонтан бензина под капотом на дороге мне что-то ссыкотно устроить))
А как проверить соответствие действительности показаний мапа?
Дпзд на стабильных оборотах же не должен портить картину, как я понимаю? А тут на 3000+ стабильно звенит.
Rus вне форума
Старый 10.09.2015, 13:54   #10
Ну дохлый насос(или регулятор) может на ХХ ходу ещё нормальное давление давать, а газанёшь - проваливается, даже стоя на месте. При бедной смеси он и будет детонить. Прямо на нипель на рампе шланг и хомутом обжать, шланг к манометру и тоже на хомут, манометр под дворник, и поехали. Можно перед поездкой понаблюдать утечки, погазовать, если не доверяешь соединениям. МАП на ХХ должен показывать 0,2-0,3 атмосферы, а при просто включенном зажигании не заводя двигатель должен показывать 1 атмосферу, в принципе этого достаточно, ну и во время прогазовок он естественно должен быстро реагировать на дроссель, а не стоять или вяло шевелиться.
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
