После полугодового простоя появилась проблемка. Закрывается с брелка нормально, а вот при открывании, слышен звук моторчика, но замок не открывается. при повторном нажатии, открываются остальные двери, а в водительской срабатывает соленоид, но как то тише, при следующем нажатии-еще тише... Дверь то открывается, то нет... сигналка родная... Куда слазить и за какую фигню подергать?
Личинка работает. первое, что я делал на всех своих авто, это разрабатывал личинку... :)
#8 |
у меня моторчики звучат периодически все... это износ втулок внутри ... менять замки внутренние...
Если внимательно, глядели мою ссыль на драйв, где я разбирал этот неразборный узел.
Там внутри есть центробежное сцепление оно и пищит у вас)). |
#10 |
Ещё в самом моторчике есть самовостанавливающийся термопредохранитель. У него от времени вырастает сопротивление. Мне в 2-х замках пришлось их замкнуть.
