Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
Проблема в следующем-печка не всегда дует горячим, то есть регулировка с hi на прохладу работает, а обратно температура не поднимается, хотя на экране всё переключается. Помогает только включение и выключение зажигание, с предварительно выставленной температурой на hi.
Меньше месяца назад, после покупки, полностью снимал и мыл блок печки, заслонки целые, но ход их не проверял. Было жарко и печка была не нужна. Поиск облазил,коды ошибок снял 38 40 52 55, ошибки сняты после "калибровки" снятием предохранителя. Куда смотреть? снова снимать блок печки? Мёрзну утром
Марка: LR D3 4.4, 08
Если есть ошибки - проблема по электрической части. Устраняй.
