Старый 07.09.2015, 19:55   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию Коробка P0740 и P0750
Не успел разобраться с одной проблемой как выскочила другая, коробка пинается, если долго стоять на светофоре движение начинает явно не с первой и не переключатся, едешь 90км обороты 3000, если заглушить и заново завести то начинает переключаться.
Самодиагностика показывает P0700, китайский сканер показывает P0740 и P0750, масло в норме не пенится горелым не воняет.
Коробке полгода ставили в территории джип отвалил не мало(( на родной в двух сервисах приговорили блок соленоидов, с чего начать??
Xmaksasx вне форума
Старый 07.09.2015, 21:36   #2
нефед
Аватар для нефед
Датчики валов со старой поставь
нефед вне форума
Старый 12.09.2015, 01:32   #3
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Подскажите как позвонить датчик валов? На старой коробки только датчик входного вала остался. Он звониться точно также как датчик выходного вала с коробки которая стоит сейчас
Xmaksasx вне форума
Старый 12.09.2015, 11:17   #4
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Да и ещё такое ощущение что это только, на горячую, потому как с утра ездил и проблем нет
Xmaksasx вне форума
Старый 14.09.2015, 00:14   #5
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сегодня поменял датчик входного вала, поставил его со старой коробки, звониться он точно так же как и тот что стоял. Почистил датчик давления, левый нижний контакт был окислен. Скинул ошибки и проехал 150 км, китайский сканер показал только 0,740. Какие ещё будут предложения?
Добавлено через 3 минуты
По трассе коробка в аварийный режим не падала, вела себя довольно адекватно не считая того, что иногда переключалась с пинками.
Добавлено через 23 минуты
Проехал ещё 15км коробка перестала переключаться, упала в аварийный режим едет только на третьей, и снова появилась 0750
Xmaksasx вне форума
Старый 14.09.2015, 08:20   #6
Снимай блок соленоидов, прозванивай, проверяй проводку от мозгов до коробки
Старый 14.09.2015, 13:21   #7
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А снимать блок только, на снятой коробке или на яме можно его отдельно выдернуть? Где взять схему и что там конкретно звонить?
Xmaksasx вне форума
Старый 14.09.2015, 15:27   #8
В базе файлов мануаиы с электросхемами на свой год скачивай
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
