Старый 04.09.2015, 23:31   #1
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
По умолчанию что за гул подскажите
всем здрасти, появился гул в районе 80-110 после 110 прпадает, но при езде со скоростью до 110 слышен отчетливо газ нажимаю гудит бросаю не гудит, прям педалью газа регулирую гудит не гудит!!! мост???
сергей26 вне форума
Старый 05.09.2015, 09:32   #2
senator864
Аватар для senator864
Он,родимый.
senator864 вне форума
Старый 05.09.2015, 11:47   #3
надо сначала спросить что за раздатка и какой привод включен
Старый 05.09.2015, 12:22   #4
сергей26
да он у меня кастрированный!!двс- акпп-кардан- дана35с все!!
Добавлено через 2 минуты
мост? че делать то? сразу брать другой или есть смысл ремонтировать? какой варик бюджетней??
при торможении когда скорость примерно ниже 50 ти слышно воу,воу,воу! хз опять ремонт!
Добавлено через 3 минуты
да и судя по прошедшему траблу с пропусками
полтора года, когда я поменял пол авто, и сделал только в москве когда был в гостях, я даже и не знаю к кому теперь и обращаться!
Добавлено через 38 секунд
может сразу к диме сд сдаваться?
неужели так и должно быть? а если бы он был полный привод? он вообще мне передохнуть даст?
сергей26 вне форума
Старый 05.09.2015, 17:55   #5
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Гулом в на определëнной скороститгрешат подшипники.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 05.09.2015, 18:22   #6
сергей26
какие?
сергей26 вне форума
Старый 06.09.2015, 22:55   #7
senator864
Подшипнику глубоко похеру, под нагрузкой он работает или без, гул может проявляться на определенных скоростях, но он будет постоянным. Имхо - какая-то из ГП. Ехать к мастеровому, вешать на подъемник, опустить на мосты так, чтобы максимально приблизить положение карданов к рабочему, разгонять и слушать.
Старый 06.09.2015, 23:23   #8
senator864, ГП в наших моста стоит гипоидная и она не гудит - я перебрал кучу мостов гудящих как на скорости так и постоянно - во всех случаях гудели подшипники (в нескольких случаях гудел шрус переднего кардана) .в одном случае гудел подшипник в раздатке - который на хвостовик переднего кардана.
Старый 07.09.2015, 09:34   #9
сергей26
Ваш вариант конечно мне нравится больше, Вы за дану 35с говорите? и если можно подскажите редукторщик который делал все наши мосты (ваз, газ, таз) потянет? какие нюансы? и какие надо брать подшибники, сколько?
сергей26 вне форума
Старый 07.09.2015, 19:31   #10
тут есть видео по установки пятна - пока тому кто делает мосты.
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558
подшипники бери спайсер драйв - 4 штуки (два на корпус и два на хостовик) + сальник хвостовка и распорную втулку.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
