Старый 03.09.2015, 15:12   #1
XJMax
Аватар для XJMax
Марка: Jeep Cherokee XJ amc 242 ax 15 np 231 front dana 30 3.07 rear chrysler 8.25 3.07 lift 2.5 31x11.5
Question Спидометр и тахометр
День добрый, решил обратиться к знатокам за помощью, менял на XJ 93 года рабочий ц, снимал и одевал коробку, перестал показывать спидометр и тахометр и стрелка уровня топлива, вроде все фишки на своих местах проверил предохранитель 19 5А вроде живой, подскажите плз кто шарит..
XJMax вне форума
Старый 03.09.2015, 22:51   #2
orel.kom
Аватар для orel.kom
Здесь надо подробней изъяснить печальку. Хотя бы коробка какая. раздатка?
orel.kom вне форума
Старый 04.09.2015, 07:06   #3
XJMax
Аватар для XJMax
Кробка ах-15 раздатка 231
Добавлено через 1 час 27 минут
При установке на место ах-15 надорвал проводок датчика заднего хода прям сбоку коробки над сливной пробкой прямо у основания, оставил на потом, так-как не горит, но не может же он влиять на спидометр и тахометр вместе с датчиком топлива, а ну и километраж теперь не показыват сегодня заметил:(
XJMax вне форума
Старый 04.09.2015, 17:48   #4
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сожалею, при всем желании помочь, подсказать не могу, не имел дело с механикой. У меня АКПП и раздатка 242. Желаю вам удачи в решении вашей проблемы.
orel.kom вне форума
Старый 04.09.2015, 17:53   #5
XJMax
Аватар для XJMax
Спасибо, но может все же у опытных джиповодов есть какие мысли на этот счет? Да и вообще показания спидометра в чирке считываются с чего???
XJMax вне форума
Старый 04.09.2015, 18:38   #6
voffka78
Аватар для voffka78
С раздатки.
voffka78 вне форума
Старый 04.09.2015, 18:58   #7
XJMax
Аватар для XJMax
Если тахометр и спидометр с раздатки то возможно неправильно подключил фишки? Хотя на приборке показывает положение раздатки, только одного не помню датчик заднего хода на коробке там два посадочных отверстия и у раздатки один на два другой на три, на спидометр идет тот который на 3 посадочных или на два?
XJMax вне форума
Старый 04.09.2015, 19:05   #8
voffka78
Аватар для voffka78
Спидометр это тот который с тремя контактами. Если его вытаскивал то возможно в шестерню не попал, он может ставится в четырёх положениях. Надо было метки ставить когда снимал. Возможно шестерне пиндос пришел, она пластиковая.
voffka78 вне форума
Старый 04.09.2015, 19:09   #9
XJMax
Аватар для XJMax
Японский ты бог, чтож такое то, как хоть правильно этот датчик называется? Попробую переставить, хотя там вставить и вытащить можно было только в одном положении по защелке смотрел.....хм
XJMax вне форума
Старый 04.09.2015, 20:44   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от XJMax Посмотреть сообщение
Шестеренки там сменные, разного диаметра/количества зубов, поэтому ось смещена относительно центра. Устанавливаете датчик в отверстие на раздатке, проворачиваете по часовой стрелке пока не упрется, затем поворачиваете против часовой стрелки, пока не совпадут пазы фиксирующей пластины.
Степаныч вне форума
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
