Старый 10.10.2010, 19:29   #1
ingener
Аватар для ingener
Марка: XJ, 96, 4L , АХ15, 231 BMW 520 E34 M20
По умолчанию Так сколько же у нас сил?
Двигло 4 литра, 1996 год, по разным источникам от 170 до 184 сил, в ПТС 174... Еще на задней двери "Hight output", а это по слухам еще 35 сил добавляет.
Так кто, сколько?
ingener вне форума
Старый 10.10.2010, 20:58   #2
BuRa
Аватар для BuRa
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242
По данным википедии:
1987 - 173 л.с.
1988 - 177 л.с.
1991 - "High Output" 190 л.с. у самого такой же, но в ПТС 170 (думаю как до 150 занизить)
2004 г. 190 л.с.
BuRa вне форума
Старый 17.10.2010, 19:38   #3
ingener
Аватар для ingener
Объем - 4,0 литра,
впрыск топлива,
6-цилиндровый, рядный,
Мощность - 185-195 л.с. при 4600 об/мин (мощность зависит от года выпуска и модели автомобиля, на который устанавливается. Подробней здесь)
Момент - 298 Nm при 2400 об/мин
Заправочная емкость масла - 5,7 литра
Замена масла - каждые 12000 км (при тяжелых условиях эксплуатации - через 5 000 км))
Рекомендуемое масло - 10W30 для температуры выше минус 18°C и 5W30 - для температуры ниже 16°C
Давление масла на холостых оборотах (600 об/мин) - 13 psi или 0,9 Атм
Давление масла на оборотах 1600 и выше - 37-75 psi или 2,5-5 Атм
Степень сжатия - 8,7:1
Давление в цилиндрах -
827 - 1034 kPa или
120 - 150 psi или
8,16 - 10,2 Атм
Максимальная разница давлений между цилиндрами - 206 kPa (30 psi или 2 Атм)
Заправочная емкость охлаждающей жидкости - 11,4 литра.
Вес двигателя - около 227 кг
Расход топлива (бензин 92-95):
- 15-17 литров на 100 км в городском цикле,
- 10 л/100 км - на трассе.
Ресурс - 300-500 тыс.км.
ingener вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
